Trucker151
Registrovaný: 26.11.2011
Auto: 530d
trhanie motorom pri 3 až 4 tisíc otačkach 3,0l 135kw
Sobota, 19. Apríla 2014, 17:03
prosím o radu čo to može byť ked pri 3 až 4 tisíc otačkach začne trhať a ako keby stracal výkon a ked uberem a znova pridam už to neurobí. Neviem či to s tým ma niečo spoločne ale ked mam v nadrži menej ako štvrt nadrže tak dlho štartuje niekedy až na druhý krat dakujem za radu
Re: trhanie motorom pri 3 až 4 tisíc otačkach 3,0l 135kw
Sobota, 19. Apríla 2014, 17:40
Problém prečerpávanie v nadrži je dosť známy,ale ak ti to robí aj z polovicou nadrže,tak to može byt čerpadlo pod nohami,alebo konektor na rampe raily....
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 19. Apríla 2014, 19:54
TT-SIMIK napísal:
plne suhlasim pan majster!!!!!
Sobota, 19. Apríla 2014, 20:02
V poriadku, dnes to máš za 1* a možeš ist skorej domov z hodiny...... :mrgreen:
Trucker151
Auto: 530d
Sobota, 19. Apríla 2014, 20:47
aha dakujem. Ja som myslel že može byť zaneseny common raill. a potom ako zistim kde je na isto chyba
Sobota, 19. Apríla 2014, 20:57
jedine diagnostikou,alebo ak natankuje a neobjavi sa to, je to v nadrži prečerpavanie.....
csuka530d
Sobota, 19. Apríla 2014, 21:02
Napoj barometer na hadicku veducu od stredotlakoveho cerpadla k palivovemu filtru. A pri otvorenom okruhu ma natlacit 5 barov a pri zatvorenom 8 barov.
Ak tlaci pri otvorenom okolo4 tak je este Ok pod tak vymenit cerpadlo.
Trucker151
Auto: 530d
Sobota, 19. Apríla 2014, 21:08
ako mam teraz plnú nadrž a trha stale
csuka530d
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 09:42
V to pripade sa sustred na tlak dopravneho cerpadla pod vodicom . Zmeraj tlak inak sa nepohnes a nema dovtedy vyznam tu pisat a hadat co je zle.
Trucker151
Auto: 530d
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 10:34
dakujem ozvem sa ako to s tym je
