csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
ako domontovať vyhrievanie sedadiel?
Streda, 16. Apríla 2014, 19:30
Prepáč ak to tu bolo .
mám zajednané manuálne kožené sedačky s výhrevom
čo potrebujem k tomu aby som to potom rozchodil v mojom aute?
teraz mám bez výhrevu manualne.
velmi velká vdaka.
1. sedačky s výhrevom
2.panel s gombíkmi na výhrev
3.?
4.?
Re: ako domontovať vyhrievanie sedadiel?
Streda, 16. Apríla 2014, 19:39
3. kable, poistky, piny do kontaktov
4. chut do prace... :mrgreen:
csuka530d
Streda, 16. Apríla 2014, 19:47
pini povysekam z auta na ND, a chuť si nájdem
vdaka Peto
Pežot
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 07:03
Tiez som zvedavy, sice vyhrev menim za vyhrev ale dorobit k tomu este aj elektriku potrva :D
hyde21
Registrovaný: 4.6.2009
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 07:29
Pezot: Elektriku dorobis natiahnutim plusoveho kabla z poistkovej skrinky ku kazdemu sedadlu, horsie je dorobit pamatovu funkciu.
Naposledy upravil/-a hyde21 v Štvrtok, 17. Apríla 2014, 08:05, upravené celkom 1 krát.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 07:49
pisal, ze dava manualne. takze pamet nepotrebuje.
csuka530d
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 08:56
Prave preto nechcem elektricke s pamatou. Nemam naladu ani chut to dorabat preto som aj hladal manualne ale s vyhrevom.
Pežot
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 21:34
Vyhrev su v podstate len tri kabliky :D ale pozapajat to kadetade ... hmm...
Hyde pamat zatial neriesim.
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 23:54
Ja som to dorabal.. dorabal som si aj dofuky bedrovej časti..
Podla popisu máš po FL..
Čiže si musíš zohnať panel (lištu) kde su tlačítka s vyhrevom, kedže si nemal vyhrev..
Blbe je to že po FL je to spoločna lišta.. čiže musíš zohnať panel napr. aj s ASC alebo PDC tlačítkom.. a pod..
Tie pred FL bol panel lišty a každe tlačítko sa dalo iba dohodiť...
Ale k problematike..
natiahneš jeden kábel s poistiek.. (nepamätám si poziciu.. ) ale viem že ako su svorky na poistkovom boxe tak tam si najdi tu čo spína po svorke 15 (ked daš klučik do 0 polohy nejde prud, ale až ked otočíš do 1)
Najdeš to tak že tie svorky su napr. dole.. a hore pre druhu nožičku poistky neni obsadena..
Do tej len nacvakneš Pin s kablom...
Ten privedieš na tu lištu s tlačítkami.. + kostu
A nesmieš zabudnut na iBUS... treba pripojit na zbernicu.. (ja som mal hned po ruke panel klimy tak som sa pripojil tam)
Problem je v tom že po iBUSe si taha info o tom či je zopnuta svorka 15 alebo ak by bola slaba baterka.. (nejaka uroven napätia..)
potom z toho panelu tahaš na každu stranu 3 kable..
kostu, napajačku a kablik pre tepelne čidlo..
nič zložite..
Väčšiu starost mi robili rozobranie sedačiek a dorabka vyhrievania.. :)
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
csuka530d
Piatok, 18. Apríla 2014, 06:23
Velka vdaka presne takto to potrebujem.
zajtra idem po veci a potom sa dotoho pustim.
fmsteel
Registrovaný: 25.4.2010
Auto: 530d
Sobota, 19. Apríla 2014, 14:05
csuka530d napísal:
skús toto: bmw5-e39/e39-vyhrev-sedadiel-t87111-15.html?hilit=fmsteel
