KoZi_man
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: 530dA e39 r.v. 01/99
Tlakový regulační ventil - rychlá rada
Sobota, 12. Apríla 2014, 19:41
Cau,
mam otázku potřebuji od Vás poradit.
Měnim Tlakový regulační ventil na čerpadle : BOSCH Vstřikovací čerpadlo BOSCH BO 0445010009 - made in czech
Můj původní ventil vypadá takto : vyrobní číslo : 0 281 002 480
Půjčený od člena zde z cz fora vypadá takto :0 281 002 287
A teď nevím zda tam může jít ten zapůjčený , když nemá ten sosáček ?
Jedná se o E39 530dA touring rv. 99. - VIN - GS79610
Mam rozdělané auto a váhám co s tím ? Nerad bych odjebal čerpadlo...
Máte zkušenost ?
BMW 530dA Touring - individual 135 KW R.V. 01/99
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Re: Tlakový regulační ventil - rychlá rada
Sobota, 12. Apríla 2014, 19:53
Kedze ten ventil len skrti naftu ktora uz putuje do prepadu a teda do nadrze, nemyslim ze by si mal s tym pokazit CR..
Kludne to skus.. A vyzera to akoby ten druhy len nemal sitko na konci..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Sobota, 12. Apríla 2014, 20:01
Prave ten ventil reguluje tlak do railu,kedze je to 135kw a na rampe je len senzor tlaku railu....uz som ich videl par zlomenych.....
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 12. Apríla 2014, 20:44
Chyba z neho sitko. Mozes to tam dat ,po case sa upcha a zas bude problem s vysokym tlakom na raili.
KoZi_man
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 07:45
Já jen pro info, na tom nic nechybí je to takhle z výroby. Dělali dva druhy... Nebo nevím co sítkem máte na mysli.
csuka530d
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 09:31
To sitko je ta spicka co na druhom nieje.
KoZi_man
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 10:14
Jo, ale jak píšu, podle těch výrobních čísel tam to sítko už není z výroby..
Já pravě ve svém čerpadle měl to s tím "sítkem", a jde mi o to zda mohu nacpat bez "sítka" jetsli to má zasadní funkci ?
Tak to tam montovat nebudu, abych to zase musel rozdělávat... Je to pracné :)
SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
Utorok, 15. Apríla 2014, 20:56
Ano mozes ich vymenit ziaden rozdiel v tom nebude... ja som mal bez sitka a dal som so sitkom novy...
KoZi_man napísal:
Zsoltika
Registrovaný: 6.11.2019
Auto: E39 530D
Pondelok, 20. Januára 2020, 10:50
ja som vybral tiez ten ventil a to gumene tesnenie tam nebolo, myslim to vacsie ktore je na spodku/ drieku toho ventilu…asi 20mm priemer
teraz neviem ci tam ma byt alebo nie??
okrem toho, ze tam ma byt takove plechove tesnenie pod srobami samozrejme.
kvapkala mi nafta odtial.. uz sa s tym niekto stretol?
ty mas na jednom zapozicanom a na tvojom povodnom to nie je:) alebo opacne ? :)
dakujem za rady
ventil e39 bosch.jpg (19.32 KiB) 2453 zobrazení
