sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
nefunkcne - osvetlenia v clone, airbagy, volant - vyriesene
Streda, 2. Apríla 2014, 18:02
zdravim chalani.
neska som si otvoril zrkadlo v clone + zaplo sa osvetlenie co je v strope nad clonou. chvilu sa obzeram v zrkadle a vsimam si ze svetlo postupne straca intenzitu az prestane svietit. cele to trva asi 10s pokial prestane svietit. ked prestane svietit tak prestane hrat radio, rovnako prestanu ist airbagy. po zatvoreni zrkadla alebo potocenia clony do miesta kde sa nezapina osvetlenie sa zapne radio (ovladanie z volantu ale nefunguje kym znova nevypanem-zapnem kluc), zacne svietit kontrola airbagov.
opakovanie hned nato prebieha uz bez postupneho zhasinania ale rovno sa vypne radio a prestanu svietit airbagy, zatvorenie zrkadla->zapnutie radia a zapnutie kontrolky airbagov.
problem sa prejavi pri oboch clonach (vodic aj spolujazdec), problem sa vzdy opakuje, v airbagoch je pokles napetia, v pristrojovke obvod 15r a vnutorna chyba rj. ziadne ine chyby suvisiace s tymto. robi pri nastartovnaom aute aj pri iba zapnutom kluci.
predface 1997.
co s tym je? :mrgreen:
Naposledy upravil/-a sineDko v Streda, 9. Apríla 2014, 17:45, upravené celkom 2 krát.
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: skrat? osvetlenia v clone
Štvrtok, 3. Apríla 2014, 20:16
ja by som skusil vymenit ziarovky v tom osvetleni, zrejme sa mu kvoli tomu nieco nelubi, ale je to zvlastne, lebo by to mal ma na starosti LCM a zeby z toho zacalo harasit aj GM-ku ](*,)
oo=[ ][ ]=oo
Štvrtok, 3. Apríla 2014, 20:19
:arrow: Zhorena spinacka... vypadava vyvod +R :thumbup:
sineDko
Re: nefunkcne - osvetlenia v clone, airbagy, volant - vyries
Streda, 9. Apríla 2014, 17:50
so spinackou mas pravdu. kabel ktory napaja toto vsetko - osvetlenie, volant, airbagy a este nejake veci co nemam vo vybave mal iba 5V. zatial som to nastriekal a nameral som 12V, uvidime za par dni. vecer este doplnim co vsetko ten dany kabel napaja.
\:D/
Pin assignments at plug connector X33
Pin Type Description / Signal type Connection /
1 A Signal Terminal 15 Unloader relay terminal 15 GREEN
2 A Voltage supply terminal 30 Supply fuses F37 to F45 PURPLE
3 A Voltage supply terminal 30 Fuse holder I GREEN
4 M Ground USA Ground connector USA BROWN/BLACK
5 E Voltage supply terminal 30 Cable shoe Fuse F114 RED
6 E Voltage supply terminal 30 Cable shoe Fuse F111 RED
7 E Voltage supply terminal 30 Cable shoe Fuse F111 RED
8 A Signal, terminal 50 DME control unit BLACK/BROWN
9 A Voltage supply terminal 30 Fuse F34 GREEN
10 A Voltage supply terminal 30 Fuse F32 GREEN
11 Not used
popis poistiek 37 az 45 je napr tu http://www.540i6.com/fuses.html
Naposledy upravil/-a sineDko v Streda, 9. Apríla 2014, 18:58, upravené celkom 1 krát.
Streda, 9. Apríla 2014, 17:52
Za par dni? Uvidis ze to odide uplne... byt tebou uz mam objednanu novu v BMW... stoji cca 50e.
sineDko
Streda, 9. Apríla 2014, 18:54
v bmw stoji viac. objednam ked bude treba. febi maju vsade skladom takze neni problem. stoji pod 40e. nespolieham sa ze to vydrzi dlho sak uz to ma nejaky ten piatok zasebou ale preco neskusit najprv sprej za desatinu centu :roll:
edit: 60e original \:D/
jvaculka
Registrovaný: 12.12.2010
Re: nefunkcne - osvetlenia v clone, airbagy, volant - vyriesene
Pondelok, 15. Októbra 2018, 14:42
Zdravim.mne tiež vyskakuje na diagnostike obvod 15r pri vitiahnuti poistky číslo 40 chcel som ju vytiahnuť aby mi nesvietila kontrola airbag keď to tam dám spať tak už to neukazuje
Pondelok, 22. Októbra 2018, 23:42
sineDko napísal:
Sprej mozes strielat pod pazuchu ale spinacku nim neopravis ....
