GaLBy
Registrovaný: 30.6.2013
Auto: 530d E61, 730d E65
BMW 525 TDS, klepot motora
Pondelok, 31. Marca 2014, 19:02
zdravím menil som všetky trysky za nové išiel som sa na aute previezť a vyvrela mi voda auto som vypol nechal vychladnúť dolial som vodu a išiel sa zase prejsť že čo to malo byť prešiel som asi 50 km auto išlo krásne tichúčko bez poruchy postal som asi 4x medzi tym potom som sa naháňal z jedným autom išiel som cca 180 km/h a zase sa auto prehrialo a keď som postal tak už tiekol z auta olej aj voda a odvtedy auto neuveriteľne klepe a po chvíľke na 90 °C sa začne prehrievať neviete mi poradiť? s klepotom mi vraveli že to mozu byt trysky tak som ich vymenil zase a klepe auto stále rovnako
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
Audi A8 D3 4.2i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: BMW 525 TDS, klepot motora
Pondelok, 31. Marca 2014, 19:09
po vytečení oleja to už nebude len tryskami.
GaLBy
Pondelok, 31. Marca 2014, 19:16
ano ale oleja bolo stále dosť aj teraz keď sa pozriem tak je medzi ryskami čiže ho je dosť
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
Pondelok, 31. Marca 2014, 19:34
trysky ste nastavili správne?
keď sa prehrieva, tak tesnenie pod hlavou, alebo prasknutá hlava, alebo prasknutý blok, pár krát sa to prehreje do červeného, a je po ložiskách a potom to klepe ako šijací stroj
GaLBy
Pondelok, 31. Marca 2014, 19:39
ano trysky sú dobre nastavene všetko je ok ... no ja som dúfal že prehrieva sa kvôli termostatu alebo vodnej pumpe ked že niekedy drží 90 a inokedy sa prehreje .. a chladič vpredu je do polky vreli a druha polka je studena
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
Pondelok, 31. Marca 2014, 19:45
ak je polka chladiča studená, a tiež aj spodná hadica čo vedie od chladiča do termostatu studená, tak buď zalepený termostat (stalo sa aj mne), alebo vodná pumpa - vrtula sa pretáča na oske, v prípade problému s vodnou pumpou by to prestalo kúriť
GaLBy
Pondelok, 31. Marca 2014, 19:48
auto kúri práve že aj keď má ísť studený vzduch tak je dosť teplý .. ale ako klepe keď sa povoli prívod paliva do trysky tak to klepe menej
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Pondelok, 31. Marca 2014, 21:04
Zadretý vstrek.
Zistiť ktorý postupným povolovaním trubiek, vykrútiť ho von, celý rozobrať a poriadne vyčistiť v tech. benzíne. Hlavne ihla v špičke vstrekovača musí voľne chodiť. Potom reverzne zložiť, vstrekovač samotný poriadne v zveráku dotiahnuť aby nepretekala nafta cez závit a potom šup ho nazad správnym momentom. Samozrejme preistotku aj prečistiť trubku k tomu vstreku.
Pondelok, 31. Marca 2014, 22:04
Len to stym dotahovanim tela vstreku neprehnat, deformuje to tlakom vyvrt ihly, a preto sa to zadre, teda pokial tam nemas spinu, alebo nejazdis na benzin. :smile: A ten olej vytiekol akoze odkial?
GaLBy
Pondelok, 31. Marca 2014, 22:25
zajtra ma ísť na STK a EK som zvedaví či prejde s takýmto traktor zvukom :D .. diky chalani keď je to vážne len toto ma to teší bal som sa skorej ventilov alebo podobne ..
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
GaLBy
Pondelok, 31. Marca 2014, 22:31
a olej neviem proste som postal začalo takto klepať teda ľudia čo stali na benzínke mi vraveli že z dialky ma bolo počut mysleli si že ide helikoptéra :D teraz to už až tak strašne neklepe naštastie par krát som tomu pridal a je to odosť tichšie ale stále to je dosť počuť aa olej neviem proste stiekol po motore a dosť tiekol ostavali kvapky za autom do kým nevychladol motor od vtedy netece
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
GaLBy
Utorok, 1. Apríla 2014, 13:31
Tak dneska som vymenil všetky trysky a auto klepe stále rovnako :/ ďalšie nápady ?
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
