Čistenie chladiča
Pondelok, 31. Marca 2014, 14:35
Chalani máte nejaký dobrý tip ako vyčistiť chladič z vnútra? wapku nemám, takže niečo čo nalejem, nechám pôsobiť, vypláchnem čistou vodou
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Čistenie chladiča
Pondelok, 31. Marca 2014, 15:53
a co tak odpojit hadice, hore pichnut hadicu a pustit plny prud vody?
ak nie tak mozno ocot. ten vraj dobre cisti ale moze ti vycistit aj trhlinky ktore su "zablendovane" spinou.
Pondelok, 31. Marca 2014, 16:07
skúsim ten ocot teda, a bude to fungovať aj v studenej vode? lebo viem že ocot+vriaca voda účinne rozpúšťa vodný kameň + usadeniny, ale nemám možnosť ako dopraviť vriacu vodu do garáže
TomasBA
Registrovaný: 24.2.2013
Auto: [E39] - [E66]
Pondelok, 31. Marca 2014, 18:04
EBOLA
Pondelok, 31. Marca 2014, 19:44
viktor. pokial viem tak sa to robilo tak, ze sa nalial ocot do expanzky a motor sa normalne zabehol. potom nechat vychladnut a viackrat vypustit a vymenit vodu kym uz nebude pachnut po octe. nasledne dat nemrznucu.
Sobota, 5. Apríla 2014, 08:46
Do hlinikoveho motora ocot? =D>
EBOLA
Sobota, 5. Apríla 2014, 09:45
zreaguje za 10km? netvrdim, ze ho tam ma mat do dalsej vymeny oleja ale nim len preplachnut system. a nasledne parkrat vypustit a znova napustit vodu na vyplachnutie. ci?
msakac33
Sobota, 5. Apríla 2014, 14:30
starynovy napísal:
no a co ako sa stane? stale lepsie ako tam liat tie drahe preplachy s obsahom kyseliny do hajzla ](*,)
kludne to tam nalej, nic sa nestane, ja v servise na prianie zakaznikov pouzivam tie priblble preplachy a môzem potvrdit ze to za prve absolutne neodmastnuje ( napr. po oprave prasknuteho tesnenia pod hlavou kedy je vo vode olej ) a tobôz to vôbec nerozpusta vodny kamen, jedine ze to tam nalejes ciste neriedene, ale to by si musel kupit 30 tych zazracnych flasticiek :-({|=
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Utorok, 19. Júna 2018, 15:14
Čo sa týka čistenia toho radiátora nejaká rada ako ho z vonku vyčistiť ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Igorino
Registrovaný: 25.9.2015
Utorok, 19. Júna 2018, 20:14
na umyvarke vapkou
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Streda, 20. Júna 2018, 07:01
Vapku mám doma nastriekal som tam do tej špáry medzi chladičmi čistič na motor a skúsil vystriekať ale blbý prístup tam bol tak kto vie, či to niečo pomohlo
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 20. Júna 2018, 08:57
Dat dole vrtulu z vodnej pumpy, dat dole shroud vrtule, povolit chladice z uchytov a vystriekat vapkou, najoptimalnejsi sposob, a samozrejme dat dole kryt motora lebo inac vsetok bordel ostane na nom.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Streda, 20. Júna 2018, 10:46
No jo ale to je kus pracne no nechám to na servis nakolkoim dám preplachnuť to aj z vnutrva taktiež pretesniť vakuovú pumpu nakolnami z nej niečo tečie a je z toho zababraný celý motor
PeterL
Registrovaný: 28.9.2014
Štvrtok, 21. Júna 2018, 20:06
Wapka je na chladič dosť nebezpečná, vysoký tlak vody môže "pouzatvárať" jemné hlinkíkové lamely chladiča a prietok vzduchu bude potom obmedzený.... Stačí hadica s vodou...
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Piatok, 22. Júna 2018, 19:07
Ved aj vzduchom to ide v pohode.....
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
