novki14
Registrovaný: 31.3.2014
Auto: BMW 525 TDs
zly teply star co moze byt chyba poradte mi bmw525 tds
Pondelok, 31. Marca 2014, 10:07
Vykon mam v poriadku spotrwba ok ked ho vypnem na dlhsie tak tasko startuje cisto ako keby tahal naftu moze to byt vynov ze mi tecie nafta okolo riadiaceho vstreku
Re: zly teply star co moze byt chyba poradte mi bmw525 tds
Pondelok, 31. Marca 2014, 11:10
môže :wink:
čo tak dať veci do poriadku, a potom hľadať kde môže byť ešte problém?
novki14
Auto: BMW 525 TDs
Pondelok, 31. Marca 2014, 13:02
Tak vstrek mam bol som v servise zajtraidem menit som zvedavy ale prawdepodobne to bude cerpadlo
Pondelok, 31. Marca 2014, 13:24
základ je odstrániť netesnosti v palivovom systéme
ak stále zle štartuje za tepla tak skontrolovať nastavenia čerpadla, rozvodov
batériu máš dobrú? za tepla točí štartér rýchlo? za studena ak nažhavíš tak stačí tomu pol otáčky motora a už beží, ale za tepla potrebuje otočiť párkrát a keď má batéria slabšiu kapacitu tak má problém poriadne točiť motorom, niečo podobné som mal ja, štartovalo za tepla aj 10-15s, po správnom nastavení čerpadla to už točilo len 3-4s, batéria sa javila byť OK ale po nahodení novej 100Ah Exide začal točiť štartér oveľa rýchlejšie a studené aj teplé štarty sú na šupu
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Pondelok, 31. Marca 2014, 20:30
novki14, a keby si najprv využil možnosť "Hľadať" tam kúsok vyššie, tak by si sa dozvedel čo potrebuješ a nemusel by si zakladať tému, ktorá tu je x krát preberaná.
Ale, aby som napísal niečo k veci. Mal som ten istý problém. V prvom rade si daj skontrolovať rozvody, nastaviť predvstrek. Samozrejme ako písal ViktorDDD, skontrolovať či niekde netečie nafta (na čerpadle, pri vstrekovačoch). Napichnúť na diagnostiku, pozrieť dávku paliva a hodnoty z riadiaceho vstreku.
Ak to nepomôže, tak máš zrejme už vybehané čerpadlo a pomôže len výmena časti čerpadla.
P.S.: a taká priateľská rada, skús do budúcna trochu po sebe kontrolovať čo píšeš a viac využívať slovenčinu, nech tie príspevky majú nejakú úroveň :wink:
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
