GaLBy
Registrovaný: 30.6.2013
Auto: 530d E61, 730d E65
z 530D do 525TDs
Štvrtok, 27. Marca 2014, 12:49
Zdravím potreboval by som zistiť či pasuje motor a prevodovka z 530D do 525 TDs keď že na mojom 525 kľakol motor aj prevodovka a kamarát rozbil 530D tak by som chcel preložiť motor aj s prevodovkou len či nieje problém v tom nejaký a dá sa to bez väčších zásahov alebo najlepšie len kus za kus obe auta sú e39 TDs je 1996 a 3.0D 1998. Ďakujem...
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
Audi A8 D3 4.2i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: z 530D do 525TDs
Štvrtok, 27. Marca 2014, 13:00
Da sa to prisposobit.
Neviem ci uchyt motora bude pasovat.
Ale poriadne to zbastardis to je iste.
Zvas si ci je ten motor 3l z roku 98 v dobrom stave pretoze ti inak zozere vsetky prachy a nemusi vyjst vymena za rentabilnu.
GaLBy
Štvrtok, 27. Marca 2014, 13:08
Prečo zbastardím ? ... cele auto ja kúpim od neho vlastne všetky veci k tomu potrebne.. ja mam motor K.O. aj prevodovku a vyda ma to lacnejšie takto .. a on ma motor v 100% stave a prevodovku po repase
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
Štvrtok, 27. Marca 2014, 13:23
Ak mas cele auto so vsetkym co ktomu patri tak to tam prehodis uplne bez problemu, mechanicky to vsetko pasuje, ale elektrika motora nema spolocne hadam nic okrem toho ze su tam medene droty, takze to budes musiet komplet prehadzat.
GaLBy
Štvrtok, 27. Marca 2014, 13:37
Tak to ste ma potešili :) dikes dneska beriem autá obe mechanikovi nech sa pohrá ;) a ešte bude to treba zapísať aj do TP ? kedže z 525 bude 530d aj motorové označenie bude iné + prevodovka zo 4 stupňovej bude 5 ?
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 27. Marca 2014, 13:42
ked ti da to auto za dobru cenu tak chod do toho. sice budes musiet fusovat uchyty atd ale nemalo by to byt komplikovane kezde budes mat vsetky vexi a mozes sa pozriet na druhe auto ako a co kde je.
zapis neries. nemaju na to ako prist ;-)
csuka530d
Štvrtok, 27. Marca 2014, 13:43
Ved prave preto zbastardis ze budes mat iny motor a ine TP!!
A co ty chces dat zapisovat:):):):) do TP?
V momente ak ti nato niekto dojde v zivote neziskas spat TP
Motor zamienat mozes ale len taky isty typ.
Ty tam chces napratat uplne iny typ aj vyzorovo aj vykonovo.
Touto prestavbou dosiahnes funkcne ale nelegalne a nepredajne auto.
Zvas si to a potom chod do toho
GaLBy
Štvrtok, 27. Marca 2014, 13:45
hej a predsa to 530d je spoľahlivejší motor ako toto .. tu som menil hlavu ventily potom odišli trisky aj tie sú tam čisto nove a teraz vyviera voda neštartuje klepe cely sa trase a proste už ani koruna do motora keby niekto chcel trisky z 525TDS majú 60 000 km tak sa dohodneme ;)
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
Štvrtok, 27. Marca 2014, 13:50
Lepsi je urcite, ale na STK by som siel jedine vopred zaplatenu, ked na tom motore nebude plastovy dekel, dost sa podoba na tds, ale ak ten technik nieje uplne sprosty tak si to vsimne.. prevodovku nebude nikto riesit. A jazdi opatrne, ak sposobis tazku nehodu, a pride tam niekto z poistovne co rozozna M57 od M51, a ze to nieje prave tazke, nedovoleny zasah do konstrukcie mot. vozidla, mas po vtakoch.
rrevak
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: f11 530xD / e36 328i
Štvrtok, 27. Marca 2014, 13:53
GaLBy napísal:
galby, pisal som ti PM, dik
robertrevak.sk
BMW F11 530xd
BMW e36 328i
BMW e36 318Ti ex
BMW e61 525d ex
BMW e39 525tds ex
GaLBy
Štvrtok, 27. Marca 2014, 13:58
STK a EK neni problém poprípade ju dáko spravím ešte s týmto rozhrkaným TDS motorom kedže sa tam zameriavajú hlavne na brzdi nech je pokoj na dva roky .. + keď to je také zle ako píšeš možno zvážim to že oficiálne nahlásim tu zmenu motora a všetko papiere dám dokopy nech je to tak jak má byť
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
EBOLA
Štvrtok, 27. Marca 2014, 13:59
zazil si uz na stk mschra na motory BMW ktory by vedel rozlisit motor podla toho ci ma plastovy alebo kovovy dekel? alebo aby sa niekto plazil pod auto a cislo motora pozeral cez databazu? ja nie. a policajti detto. ak by menil 4 valec za 6 tak je to zjavne ale takto [-(
ked som bol minuly tyzden na STK tak kapotu ani neotvoril.
to iste poistovak. mal som uz poistnu udalost a vobec neriesili motor.
neboj sa toho. a urcite to auto nebude nepredajne ;-)
Štvrtok, 27. Marca 2014, 14:04
počuj a to kamarátove 530d je ako veľmi nabúrané? ak je to opraviteľné, tak lepšie je svoje TDSko obetovať, a dať dokopy tú 530d dielmi z tvojho tdska
GaLBy
Štvrtok, 27. Marca 2014, 14:06
hej hej už mám aj ten ten 3 liter keby to nepasuje tak sem napíšem aby ďalší nevyhodil tisíce eur do vzduchu jak já :D
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
GaLBy
Štvrtok, 27. Marca 2014, 14:21
takto vypadá to 530d
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
