Puto225122
Registrovaný: 11.8.2012
Auto: E39 530d
central/kluc e39 528i
Nedeľa, 16. Marca 2014, 20:09
Zdravim vsetkych. Potreboval by som radu. Nejde mi central a ked stlacim klucik tak ani neblikne cervena dioda. Od kupy auta nesiel takze vlastne ani neviem ci tam ma blikat dioda. Baterka ok. Dalsia vec ked otvorim klucom dvere tak mi otvori len vodicove dvere ziadne ine! A tak isto ked zamknem tak len vodicove. Vnutri gombik na zamknutie a odomknutie funguje. Rady tipy triky? Dakujem dobredu
P.S. temy som prezeral ale nenasiel som skoro nic
elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
Re: central/kluc e39 528i
Pondelok, 17. Marca 2014, 09:40
Zosynchronizovať ide? Zavrieš dvere, zasunieš kľúč do zapalovania, otočiš nech sa ti rozsvieti pristrojovka, po 5 sekundach kľúč vytiahneš, stlačíš a držíš open, 3 krat stlač zatvaranie a potom pustíš open.
http://youtu.be/aje2eoDg5v8
Auto zosynchronizovanie potvrdi zamknutim a odomknutim. Nezabudni mať zavrete dvere.
elegant047
Auto: e39 530i
Pondelok, 17. Marca 2014, 09:41
Čo sa tyka centralu, tak máš zrejme nastavene na gombik otvaranie iba vodičovych dveri, preto sa to takto chova.
Puto225122
Auto: E39 530d
Pondelok, 17. Marca 2014, 09:51
Skusal som synchronizovat nejde.. a neskusal som to len raz ;). Dalsia vec ked otvaram klucom pre o mi to neotvori aspon vsetky dvere?...
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 17. Marca 2014, 10:09
ak ti neblika dioda na kluci tak je bud elektronika kluca v <> alebo nedostava stavu z baterky. pozri kontakty. ako vies, ze je baterka v poriadku, menil si ju za novu? ovsem, ze neotvoris klucom vsetky dvere je dost podozrive, zbehni na diagnostiku co povie rj centralu.
Pondelok, 17. Marca 2014, 12:39
sorac vcera som cestoval ked si pisal a potom som uz zabudol odpisat
mozme skusit sparovat kluc s autom, ked dones vsetky kluce co mas k autu
moze byt aktivny selective locking, ked skus 2x za sebou odomnknut auto popripade skus ten kluc otocit este viac (neze ho zlomis, len troska skus viac pootocit nim)
Puto225122
Auto: E39 530d
Pondelok, 17. Marca 2014, 12:55
Zdravim jarko nevadi;). Takze problem vyrieseny kluce sparovane s autom. Postup otvorit dvere klucom sadnut zavret dvere, tlacitkom v aute otvorit vsetky dvere (toto som nevedel a vzdy som to vynechal) daj poloha 1 max 5 sekund vybrat drzat odomknutie 3x stlacit zamknutie a bum sparovane. Takze moj problem bol ze som neodomkol dvere central tlacitkom v aute.! Takze diki. Ale ked chcem otvorit klucom tak mi to aj tak otvori len vodicove dvere. No nevadi central ide takze je to ok (lock)
Pondelok, 17. Marca 2014, 13:46
skus stlacit 2x odomykanie, ja vravim, ze mas selective locking - najprv vodicove dvere, potom zvysok
Puto225122
Auto: E39 530d
Pondelok, 17. Marca 2014, 16:27
Ved ok jararak. Ved vravim central ide ako ma a to je podstatne. ;) takze diki pani
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Nedeľa, 23. Marca 2014, 23:54
Puto225122 napísal:
ak sa chceš zbaviť selective locking tak myslím že by sa to malo dať aj v inpe, carsofte a podobných softoch vypnúť, nemal by byť potrebný dis (v tom to ide isto).
ChaoTic
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: BMW 528i A e39
Piatok, 18. Novembra 2016, 23:41
a ako sparujem viac klucikov , mam 3 a len na jednom mi ide central , ked sparujem 2 uz nejde ten predosli , nejake rady ???
ChaoTic
Sobota, 19. Novembra 2016, 15:40
vyriesene
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Sobota, 19. Novembra 2016, 17:27
šikovný :thumbup:
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
