Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
E39 - Disable NUMPLATE light check
Piatok, 14. Marca 2014, 17:55
Nadzar hosi, verim ze je tu vela borcov co bude vediet poradit behom par sekund na tuto vec.
Mam uz tri roky vypalene ziarovky nad znackou a ani ich neplanujem vymenit maximalne tak ich vytiahnem aby to bolo prazdne, vyhovuje mi to tak ako to je. (zopakujem, nechcem aby mi nieco svietilo nad znackou)
Otravuje ma iba hlaska na palubaku CHECK NUMPLATE LIGHT,
da sa to cez INPU nejak vypnut, aby som to nemusel komplikovane riesit cez nejake odpory aby som oklamal auto ze tam ziarovka je...?
Vdaka
Re: E39 - Disable NUMPLATE light check
Piatok, 14. Marca 2014, 17:59
Cez ncs
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 14. Marca 2014, 20:51
cez navcoder je to asi najjednoduchsie.
Ritchey
Auto: BMW 530d
Piatok, 14. Marca 2014, 21:27
a ku tomu treba nejaky specialny kabel? mam USB-OBD2 K-LINE
myslim na ten navcoder, vyzera to byt velmi sikovny soft
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Piatok, 14. Marca 2014, 21:39
navcoder alebo bmwscanner bez odvahy, o chlp zlozitejsie s odvahou je to s ncs.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Piatok, 14. Marca 2014, 21:48
Bohate staci bmw scanner.
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Piatok, 14. Marca 2014, 21:55
k33p napísal:
preco s odvahou??nie je to az tak zlozite a inac to bola moja prva vec co som riesil cez ncs a hned za tym us drl :smile:
bmw e39 530i "01
EBOLA
Piatok, 14. Marca 2014, 22:35
moje prve bolo navcoder a pekne som si tam odklikal co chcem a co nie. ncs treba trosku postudovat, ale inak pohodicka.
Ritchey staci ti usb-obd kabel s redukciou na 20 pin v motorovom priestore.
Piatok, 14. Marca 2014, 22:52
to mate normalne kupeny ten navcoder? fuuha :)
k33p
Auto: e87
Sobota, 15. Marca 2014, 09:20
jararak napísal:
si pozadu :lol:
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Sobota, 15. Marca 2014, 23:05
jararak napísal:
dpc ved to stalo len 20eur!
Nedeľa, 16. Marca 2014, 11:06
no ja viem co ma stal (25e), len zrazu kolko ludi tu je co to ma kupene, ma to troska prekvapilo kedze 1/2 bmwklubu ma problem si kupit objimku na svetlo a pajkuje nato kabliky, namiesto oblbnutia zatazovej decky zaciernuje diodu v IKE a pod.
Ritchey
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 16. Marca 2014, 11:14
ok ale otazka pre tych co to uz maju, funguje to na klasickom USB-OBD2 K-LINE kabli?
ten navcoder
EBOLA
Nedeľa, 16. Marca 2014, 14:15
EBOLA napísal:
Ritchey
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 16. Marca 2014, 14:59
no ale ved v motorovom priestore nemam ziadny OBD, e39 po FL...
takze to asi pojde aj na tom pod volantom
