dragan233
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: E39 525D TOURING
525D 2002 divne trhnutie pri rozbehu,Spojka?
Streda, 5. Marca 2014, 21:03
Zdravim vas
Mam problem pri rozbiehani.Zaradim jednotku,alebo spiatocku a v prvej chvili ako sa zacne auto rozbiehat akoby nieco trhlo,podobne ako ked vam zalepi pakne cez zimu a povolia.Ale robi to v pohybe a je to strasne jemne.Neviem ako to inak opisat.Robi to len pri prvom starte za studena.Mohla by to byt spojka?
Re: 525D 2002 divne trhnutie pri rozbehu,Spojka?
Streda, 5. Marca 2014, 23:36
dragan233 napísal:
Zdravim vas
spojka nie ale hardyspojka, pruzny kus medzi prirubami hriadelku prevodovka <> hriadel pohonu
potrebujes vymenit toto:
http://www.autoteilestore.com/ersatztei ... textension
este ti dam dobru radu, nekupuj ziadnu druhovyrobu, ale najlepsie priamo origo od bmw. Totizto tie druhovyroby, aj ked niektore su pomaly rovnako drahe ako original, vela toho nevydrzia.....
dragan233
Štvrtok, 6. Marca 2014, 17:50
Vdaka
kur..a,menil som ju cca 3.roky dozadu asi som daval meyle.Bohvieco nevydrzala
