paleccc
Registrovaný: 12.8.2010
Auto: BMW e39 520d
e39, 520d - Skapalo za jazdy - vyriesene
Pondelok, 3. Marca 2014, 15:12
Caute,
potreboval by som poradit. Rano som siel na rezervu, lebo som nestihal tankovat. V meste som presiel kruhovy objazd, BC ukazoval 93 km a auto nasledne skapalo za jazdy. Nastartoval som - normalka... Motor siel cca 5 sekund, zakolisalo a bum... zase skapalo... takto dookola. Neskor som dolial 10 litrov nafty z kanistra a auto ide normalne.
Myslite, ze sa mi zavzdusnila nadrz? Ze v zakrute, sa mohla preliat nafta a preto to skapinalo? Alebo mozno palivovy filter je zaneseny...
Co by som mal robit?
Vymena palivoveho filtra? Este som asi nemenil od kedy som kupil auto (skoro 4 roky), alebo mozno pred cca 2 rokmi, nie som si isty...
Moze to mat aj nejaky suvis s EGR? Viem, ze ho mam dost zaneseny, nechaval som si ho na toto leto, ze si to porobim sam... Mam ho dat vycistit?
Vdaka za kazdu radu.
Naposledy upravil/-a paleccc v Štvrtok, 2. Októbra 2014, 20:10, upravené celkom 3 krát.
paleccc
Auto: BMW e39 520d
Re: e39, 520d - Skapalo za jazdy, poprosim radu
Pondelok, 3. Marca 2014, 15:13
Dodam, ze BC nevypisal ziadnu hlasku, ani ziadna kontrolka nesvietila...
A este tolko, ze stalo sa mi, ze som jazdil az kym BC ukazoval 0 km a auto islo vzdy vpohode.
Pondelok, 3. Marca 2014, 15:56
možno vtedy keď si jazdieval štýlom úplne do prázdna a tankovať, ochorelo podávacie čerpadlo a teraz keď máš menej nafty v nádrži tak sa už trápi a nedokáže poriadne dodávať naftu, keď sa to nabudúce stane, treba vytiahnúť plavák a pozrieť či je čerpadlo zaliate naftou, a potom hadičku čo ide od filtra do čerpadla či v nej nie sú bublinky, ak hej tak problém s dodávkou paliva, práve kvôli podávačke napr., ak nie tak je možné že odchádza to slávne VP44
keď som mal diesel, palivový filter som menil po 15tis. km a keď som ho rozrezal tak bol z vnútra celý zanesený, takže ak si ho v poslednej dobe nemenil tak to sprav čím skôr
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 3. Marca 2014, 19:18
klasika
odislo ti precerpávacie čerpadlo v nádrži . 1 tka
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... el_sensor/
http://www.depoauto.sk/product_info.php ... s_id/11785
ak budeš jazdiť s autom nad 15 litrov nafty všetko bude OK , akonáhle klesne hladina pod 15 litrov končíš.
vyber čerpadlo je na strane spolujazdca a odskúšaj ho priamym napojením 12V
paleccc
Auto: BMW e39 520d
Utorok, 4. Marca 2014, 14:24
Diky chlapci, pozriem sa na to cerpadlo... Urcite dam vymenit aj ten palivovy filer a uvidime co bude...
paleccc
Auto: BMW e39 520d
Streda, 12. Marca 2014, 14:40
No dnes sa mi to stalo zase... Presne pri 15 litroch nafty, zacukalo a potom zhaslo. Takze na 99% je to palivove cerpadlo. Este raz vdaka za rady :) Zajtra ide do survisu auto, nech mi uz nerobi nervy :lol:
paleccc
Auto: BMW e39 520d
Re: e39, 520d - Skapalo za jazdy - cerpadlo (vraj) OK
Štvrtok, 13. Marca 2014, 17:51
Dnes sa vybralo to palivove cerpadlo a vraj vyzera, ze mu nic nieje. Co dalej? Napojili ho a normalne ide... Potom, ze vybrali nejake 2 plavaky - mala by pri tom klusnut rucicka palivomera (?!) a neklesla, vraj aj to je divne. Ja neviem teda... skuste este nieco poradit co by to mohlo byt. Vypina presne pri 15 litroch, inak ide tak ako vzdy.
Vdaka
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 13. Marca 2014, 18:33
podavacie cerpadlo v lavom plavaku? mislim, ze niekto tu uz tento problem rozoberal.
Štvrtok, 13. Marca 2014, 18:41
V lavom plavaku ziadne cerpadlo nie je.
paleccc
Auto: BMW e39 520d
Štvrtok, 13. Marca 2014, 19:05
Vymenil som palivovy filter (uz ked som v servise, tak aj vzduchovy a dal som precistit EGR).
Ebola, ty asi myslis diel c. 1 na linku co hore posielal v prispevku Csuka530d, nie? Ten diel (precerpavacie cerpadlo) sa vytiahlo von z nadrze napojilo na elektriku a odskusalo ci to ide a islo...
Moze byt, ze to ma male napatie alebo co? Rozmyslam ci to mam vymenit tak ci tak... Len nerad by som menil nieco co normalne funguje...
EBOLA
Štvrtok, 13. Marca 2014, 19:06
pardon, zle som sa vyhadril. v nadrzi. a pokial som spravne nasiel tak su v oboch nadrziach cerpadla pricom z pravej precerpava palivo do lavej a odtial podava dopredu.
msakac napísal:
hladaj hladaj hladaj, je to tu
mas sice E60 ale princip je ten isty, napriklad:
bmw5-e39/bmw-e39-530d-menej-ako-cca-15l-nafty-zdochne-auto-t40397.html
bmw5-e39/e39-530d-palivova-nadrz-precerpavanie-ko-pod-15l-t65944.html
skus premerat ake napetie ide do jedneho a druheho cerpadla. v tych temach boli mozne problemy preberane.
Štvrtok, 13. Marca 2014, 19:20
Skus pomerat podavaci tlak...
Naposledy upravil/-a PetoK v Štvrtok, 13. Marca 2014, 19:32, upravené celkom 4 krát.
paleccc
Auto: BMW e39 520d
Štvrtok, 13. Marca 2014, 19:24
Diky za tie linky, no tie temy som uz cital akurat, ze som im nerozumel. Tak som si pozrel videa na youtube a uz mam predstavu o tom o com sa debatovalo. Pod zadnymi sedackami su dva otvory ktorymi sa da dostat do tych 2 nadrzi. V lavej casti (za soferom) je nejaka pumpa, ktora sa nezvykne kazit, ta precerpava do pravej nadrze (za spolujazdcom). No a to palivove cerpadlo by malo zrejme z tej pravej nadrze tlacit niekam dalej tu naftu - to je vacsinou kamen urazu. Mne to cerpadlo ale funguje...
Bolo to v servise, ale skusim si to rozobrat sam, pozriem sa tam na tie hadicky a sitka a co ja viem, co tam este je a potom napisem, ci sa to doriesilo nejako...
Kto riesi podobny problem, odporucam videa:
Vymena palivoveho (podavacieho) cerpadla
https://www.youtube.com/watch?v=94sOpT8uuJM
https://www.youtube.com/watch?v=sVxQDbk5-7g
EBOLA
Štvrtok, 13. Marca 2014, 19:35
petok ja som cerpal odtialto bmw5-e39/nerovnomerne-naplnenie-nadrzi-t86644.html
ale je to tak blby system, ze som sa znova doplietol 8-[
na keru prdel to vymysleli takto zlozito? potom tu clovek trpne ci dojde vobec domov ak mu palivo klesne pod 15l
paleccc
Auto: BMW e39 520d
Štvrtok, 13. Marca 2014, 19:58
No sak toto... nemam rad ked nieco nejde tak ako ma a neviem pricinu... to je asi najhorsie potom zistovat, ze co sa deje.
A si nerob z toho nic, ze si dopleteny, lebo kazdy kto toto musi riesit sa dopletie :D
