EDUSO
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: BMW 540i Touring
E39 540i V zákrute preblikuje DSC
Utorok, 25. Februára 2014, 18:57
Zdravím chcem sa opýtať keď idem do pravotočivej zákruty takmer vždy mi preblikuje DSC Bol som na diag. síce nie orig BMW a tam nevypisovalo nič tak neviem čo s tým. robí to vždy len v pravotočivej zákrute. Vopred dík za rady.
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Re: E39 540i V zákrute preblikuje DSC
Utorok, 25. Februára 2014, 19:47
Mozno mas jedno z cidiel vadne, pripadne kruzok ktory to snima, ocividne sa ti niektore lave koleso toci rychlejsie, pripadne vnutorne pomalsie, teda aspon RJ abs si to mysli..
Nemas niektore koleso iny rozmer, pripadne rezervu?
Ak nic ine, tak ist na diagnostiku a pozerat jednotlive rychlosti kolies a porovnavat.
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 25. Februára 2014, 20:40
alebo len kápo neustále driftuje a neuvedomuje si to :)))
EDUSO
Utorok, 25. Februára 2014, 21:14
No neviem či driftujem to auto už mám 7 rokov a stále chodím tou istou cestou dom robota a späť predtým mi to nerobilo a zrazu z ničoho nič to blikoce ale nieže len blikoce ale to DSC-čko aj reaguje t.j. mi to koriguje výkon .Disky aj pneumatiky sú také isté ako keď som ho doviezol nemenil som rozmery ani nič iné čo sa týka kolies.A minulý rok som menil obidva senzory na ABS a asi 5 rokov dozadu r.j. ABS/DSC. Neviem vyzerá to asi len na orig .diag. BMW.
csuka530d
Utorok, 25. Februára 2014, 21:59
jasne len srandujem .
abs senzor ti snima že je auto v smyku a preto ti koriguje dsc , budeš mať problém so snímačom , bud konektor alebo samotné čidlo je v prdeli
riadna diagnostika aj vypíše ale nemusí.
prekontroluj to poriadne. možno máš povolený imbus na snímači ked si to menil trebárs ale zameraj sa nan
Utorok, 25. Februára 2014, 22:20
a taký snímač natočenia volantu? napr.? tuším že aj od toho sa berie info pre DSC
treba určite čeknúť tie čidlá, a diagnostiku či niečo nevypľuje
EDUSO
Streda, 26. Februára 2014, 00:30
A kde nájdem to čidlo natočenia volantu ???
Streda, 26. Februára 2014, 00:47
Presne tak,staci aby bol o par stupnov mimo 0 a robi to picoviny,riesil som to par krat....
Streda, 26. Februára 2014, 06:45
EDUSO napísal:
to neviem, ale cez kvalitnú diagnostiku sa to dá určite odsledovať či je OK
csuka530d
Streda, 26. Februára 2014, 07:58
Moze by aj to ale vtedy nepreblikuje ale po par minutach vysvieti vystrazny troj uholnik v strede a odpoji abs aj dsc. Alebo si to mylim s poskodenou abs kockou!?
Lewelboss
Auto: M550d
Štvrtok, 27. Februára 2014, 10:48
Viem sa na to pozriet, aj hodnoty snimacov za jazdy, aj hodnoty natocenia volantu, pripadne jeho kalibracia.. Tak ako nieco, napis mi alebo zavolaj..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Pondelok, 3. Marca 2014, 23:59
inac to moze robit aj spatna geometria :) uz som to zazil
