MK111
Registrovaný: 4.5.2012
Auto: e39 530d touring
530d tour - 2002 zase NIVO
Sobota, 22. Februára 2014, 14:43
Nazdar chalani. Nerád zakladám novú tému, som už zúfalý. Pred dvoma týždňami mi praskol ľavý mech. Tak som objednal obidva nové. Mechy vymenený a všetko v poriadku. Asi po týždni som ráno zbadal ako ľavá strana sadnutá. Tak som to sledoval trošku a asi po 10 hod. státi auto sadlo. Nie úplne, ale sadlo na tu ľavú stranu. Včera sme to rozobrali popozerali postriekali, či nie je niekde netesnosť - a netesnosť nikde nie je. Neviete mi poradiť čo stým môže byť , lebo už ma z toho trafí šľak. Bol som teraz vybrať poistku a som zvedavý čo to spraví/ vybral som len jednu od kompressora- stačí alebo treba obe./ ďakujem za všetky postrehy.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: 530d tour - 2002 zase NIVO
Sobota, 22. Februára 2014, 21:01
Keď bude auto rovno,vyber pre istotu obe poistky a pojazdi deň,dva.Ak auto neklesne,nieje tam netesnosť ale blbnú tie elektroventily čo sú v hrnci pri kompresore...
MK111
Utorok, 25. Februára 2014, 09:07
takže netesnosť tam asi niekde bude, pretože poistky boli vonku a auto aj tak trochu sadlo na ľavú stranu. tak čo teraz.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Utorok, 25. Februára 2014, 09:13
do rozprasovaca spravit jarovu/mydlovu vodu a postupne odskusat vsetky spoje a tesnenia.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 25. Februára 2014, 16:05
Presne tak :thumbup: Pekne postupne kontrolovať...
Tajtrlik
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: bmw
Utorok, 25. Februára 2014, 17:01
Na kompresore sú také dva čierne valce. Jeden na ľavú a jeden na pravú stranu a pravdepodobne ti jeden prepúšťa.Mal som presne ten istý problém.stačí to vymeniť a bude všetko ok
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 2005
EX:
Kia Sorento EX 2,5 Crdi 2003
E46 330d Touring facelift 2003
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 4 motion 2003
E39 528iA Touring 1998
E36 320i sedan 1996
E36 318tds compact 1995
MK111
Utorok, 25. Februára 2014, 20:28
Tajtrlik napísal:
a kde prosím ťa sa to nachádza? mal som kompresor vonku a nič som si nevšimol.
Tajtrlik
Auto: bmw
Utorok, 25. Februára 2014, 21:24
Totok som myslel
EX:
E36 320i sedan 1996
MK111
Utorok, 25. Februára 2014, 21:32
Tajtrlik napísal:
Totok som myslel
a kde si to kúpil? a môže to robiť ono aj keď som mal vybraté poistky od kompresora.
Tajtrlik
Auto: bmw
Utorok, 25. Februára 2014, 21:39
MK111 napísal:
Aj ja som mal poistky von asi pol roka len som to dal raz za mesiac kusok dofuknut. ja som kupil cely kompresor nakolko moj odišiel a nakoniec som zrepasoval oba akurát na jednom mi začala pravá strana sfukovať tak som toto vymenil s druhého a doteraz je pokoj :wink:
Positky na to nemajú žiadny vplyv.tie su tam len na zopnutie relátka a následné zopnutie dofukovania alebo odfukovania kompresora.
EX:
E36 320i sedan 1996
MK111
Utorok, 25. Februára 2014, 21:58
Tajtrlik napísal:
len mne to sadne na ľavú stranu od večera do rána/ nie úplne ale niejakých 5-10 cm/ , ale ďakujem ti za radu aspoň viem čo ešte môže byť špatné. no uvidím v pondelok to idem ešte raz všetko rozobrať a skúsiť kde môže byť netesnosť tak potom uvidím. a samostatne sa to asi nebude dať kúpiť - iba celý kompresor, či?
Tajtrlik
Auto: bmw
Streda, 26. Februára 2014, 12:29
MK111 napísal:
Nemas zaco ved uvidíš co to nakoniec bube a ci sa to da kúpiť samostatne to neviem ale akor nie ako áno. Jedine ak by niekto rozpredaval nefunkčný. Poprípade sa v bmw opýtať či by vedeli len tú časť objednať.
EX:
E36 320i sedan 1996
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Streda, 26. Februára 2014, 14:41
alebo skus zavolat jednemu typkovy do sale.tem robi repas tychto kompresorov aj mne robil na x5ke.tu ma inzerat http://www.autobazar.eu/sk/kopmresor-po ... 52118.html
