EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
spetny tlak ostrekovacov
Sobota, 15. Februára 2014, 14:19
caute. ak to tu uz je tak ma nasmerujte prosim
mam taky problem. namiesto toho aby vsetka voda z ostrekovacov isla na okno/svetla tak jej cast konci v nadrzke intenzivneho ostrekovania a cez vicko v motore. neviete ci tam je daky spetny ventil alebo nieco take? diky
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: spetny tlak ostrekovacov
Sobota, 15. Februára 2014, 20:35
Budes musiet rozobrat trisku, tam su dva klapky kazdy vstup ma svoju takze tym je zabezpecene to aby sa voda nevracala do intenzivky alebo naopak.
Ja som mal problem s tym ze bol velmi slaby prud vody tak som rozobral trisku a zistil som ze jedna klapka bola na krivo tak som to dal zase dokopy a funguje to v pohode.
Pri rozoberani davaj pozor kedze tie klapky su na pruzinkach, tak aby si ich nestratil.
EBOLA
Nedeľa, 16. Februára 2014, 09:44
aha takze uz viem kde je chyba. rozoberal som jednu trisku koli bordelu no stratil som pritom jednu pruzinku tak som to len utesnil o gumickou ](*,)
no nic. mozem objednavat novu trisku. diky
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 16. Februára 2014, 11:11
Ved to skus este rozobrat a dat tam pruzinku z gulickoveho pera, priemerom by tam mohla sadnut. :-k
A samozrejme ju musis primerane skratit.
Popripade najst nejake auto na diely a zobrat to odtial.
EBOLA
Nedeľa, 16. Februára 2014, 18:30
skusim to opravit no ak by som zhanal ostrek tak s vyhrievanim+intenziv :-k ale snad lahsie ako na ohrievany ostrek na e36...
