fruyty22
Registrovaný: 1.10.2012
Auto: e36 316i , e39 528i
e39 ventilator kurenia
Streda, 5. Februára 2014, 20:21
ahojte prosim vas ako ma e39 520i ventilator kurenia ? ide o to ci to ma ako e36ka pod stieracmi alebo ho ma niekde inde??? a je to automaticka digitalna... vdaka za radu..
Re: e39 ventilator kurenia
Streda, 5. Februára 2014, 20:34
Kdeze, vetrak je v kureni pod palubovkou v hornej casti, dost zly pristup.
fruyty22
Streda, 5. Februára 2014, 22:47
musi ist palubovka dole ?? alebo sa to da aj bez toho niako natesno??
Streda, 5. Februára 2014, 22:48
Palubovka dole, bez toho neexistuje...
Pežot
Streda, 5. Februára 2014, 22:54
Ked sa da dolu palubovka, viem sa dostat k celemu systemu klimy a rozvodu vzduchu? Pripadne cim ho vycistit?
Štvrtok, 6. Februára 2014, 14:16
No to by si musel rozobrat cele kurenie... sialena robota.
Pežot
Štvrtok, 6. Februára 2014, 14:49
Asi sa tomu aj tak nevyhnem :?
TATIQ523i
Registrovaný: 7.9.2012
Auto: E39 523i
Streda, 12. Februára 2014, 12:32
Ak by si sa nudil, tak sa najprv pozri ako na to, šrááááci to rozoberajú asi často: (podrobný videonávod)
http://www.youtube.com/watch?v=o3CP9RXiX0M
http://www.youtube.com/watch?v=bBqfv8R6HtM
Mňa to tiež čaká, ibaže ja potrebujem meniť nejaké klapky riadené servom - môj laický dohad. Ešte to nemám preštudované. Ak s tým máte niekto skúsenosti poraďte. Mne nefúka teplý vzduch po otočení kolečka do teplého. Niečo bráni v priechode vzduchu.
