Easa
Registrovaný: 18.5.2013
Auto: Staré
Zateká mi do kufra
Pondelok, 3. Februára 2014, 14:32
Zdar,
Dnes som bol v bezdotykovej autoumyvárke, celkom velké tlaky vody tam, a keď som prišiel domov tak som si všimol že mi natieklo tak pol cm až 1cm vody v kufri, tam naľavo kde sa dá dostať ku svetlu, tak voda je na plechu. Všimol som si že aj ten prieduch či čo to tam je je mokrý. Plato kufra (dno) je však suché. Priestor okolo baterky je suchý až na ten prieduch. Pri rezerve je to tiež vlhké ale moc tam toho nieje...
Tesnenie kufra vyzerá byť v pohode, kade to ešte môže tiecť?
EX [E38 740i M62B44 Orientblau / Marineblau]
hessy
Re: Zateká mi do kufra
Pondelok, 3. Februára 2014, 21:59
Okolo zadnych svetiel to lubi zatekat na to dost trpi e39... pripadne aj to tesnenie okolo okna tiez lubi byt po tych rokoch dopraskane
Pežot
Pondelok, 3. Februára 2014, 22:36
Tak ako som Ti pisal na FB ;)
SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
Utorok, 4. Februára 2014, 19:27
Mne to minulu zimu zatekalo zo svetiel... Vybral som svetla vycistil vsetko a a na tesnenie (penu) zozadu svetla som obtiahol sklenarskym silikonom... Zatial OK...
