zajo19
Registrovaný: 27.11.2012
Auto: E39 530d/A
piskanie soferovych dveri
Štvrtok, 30. Januára 2014, 12:30
Ahojte, pri cca 100km/h mi zacina prefukovat cez okno/dvere tak ze to dost neprijemne piska. Myslite, ze by sa to dalo odstranit deflektormi (nech uz to na aute vyzera akokolvek "kolotociarsky"), alebo je lepsie vymenit tesnenie (51727116403 je to toto? http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... #7116403_1)?
Pežot
Re: piskanie soferovych dveri
Štvrtok, 30. Januára 2014, 12:46
Deflektorom to neporiesis nijako. Odporucam vymenit vsetky tesnenia okolo dveri. Ale neviem co povies na ich cenu :D
TomasBA
Registrovaný: 24.2.2013
Auto: [E39] - [E66]
Štvrtok, 30. Januára 2014, 13:06
Najskor dobre skontroluj vsetky tesnenia, tym myslim nie za 5min vonku a v tejto zime. Vizualne tam musis nieco najst
co nie je v poriadku. Ak sa do aut moc nerozumies daj to pozriet niekomu v servise. Ten diel ktory si ty vyspecifikoval
je tesnenie-pirela ktora ide na karoseriu auta, dalej potrebujes aj tu co je na dverach aby si to mal na 100%, ta na
dverach je tusim nalepovacia. Ak zamyslas vymenit vsetky gumenne tesnenia na tych dverach tak sa priprav na to
ze to moze byt viac jak 200eur.
TomasBA
Auto: [E39] - [E66]
Štvrtok, 30. Januára 2014, 13:10
a skontroluj si na aute diel c.8 na scheme, je to tesnenie medzi dverami a ramom karoserie,
to tesnenie som mal roztrhnute na konci ako ukazuje to cislo 8 na ten diel, a pri 80km rychlosti
to tiez zaujimavo piskalo
hessy
Piatok, 31. Januára 2014, 14:08
Mne to tirz piska ako jebnute.. ale skor mam pidozrenie na spatak kedze pri otvorenom okne je to piskanie viac pocut
zajo19
Auto: E39 530d/A
Piatok, 7. Februára 2014, 07:42
hessy napísal:
Tak som zistil, ze aj u mna bude problem v spatnom zrkadle. Po otvoreni okna piskanie neprestalo. Prestalo az po sklopeni zrkadla. Navyse sa mi zda ze ten plast je nejaky uvolneny. Skusim to rozrobit a uvidime co sa bude dat spravit. :)
hessy
Piatok, 7. Februára 2014, 11:53
Potom daj vediet ako to dopadlo respektive ci sa to vyriesilo
