Malče
Registrovaný: 22.2.2012
Auto: bmw 320i e36
BC na budikoch e39 vypadane pixely
Utorok, 28. Januára 2014, 21:38
Nazdar chcem sa spytat mam vypadane pixely na displeji na budikoch..... da sa niekde zohnat vlastne len ten displej ci musim zohnat komplet budiky ? dakujem
borya
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: 530i
Re: BC na budikoch e39 vypadane pixely
Utorok, 28. Januára 2014, 22:00
veľa šťastia...
navody-a-manualy/e38-e39-e53-oprava-pixelov-v-budikoch-t72383.html
najdeš to v rady a návody,tuším druhá alebo tretia strana.
Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Utorok, 28. Januára 2014, 22:03
Na tieto vypadane pixely je tu už veeeľaa tééém stačilo len pohľadať že odborníík na tieto záležitosti je tu Airbone a je z Prešova. Tot vsio
elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
Streda, 29. Januára 2014, 15:30
Na svojom to mam tiez, povodne som si to chcel spravit sam nakolko som zrucny, ale ked som videl ako sa to robi, tak som sa rozhodol ze si to necham spravit. Ako bolo pisane, kontaktuj uzivatela Airbone.
Ked to chces risknut na vlastnu pest, tu mas par youtube linkov:
http://youtu.be/hKYk0zWSse4
http://youtu.be/JgdDgsrCNuI
http://youtu.be/DdVJp_bRFlo
Toto je MID panel, pristrojovka je horsia este kvoli tomu ze musis dat dole rucicky z budikov.
Hlavne ked nahodou budes kupovat nahradne FLEX kable, pozor aby to nebola len lepiaca paska s karbonom, ale musia byt strieborne (tych nie je vela v ponuke a stoja tolko co by ta vyslo to dat spravit)
Ked chces byt kreativny, tak skus napisat majitelovy tohoto youtube kanala, ale podla mna je toto zbytocne riskantne a mozes znicit dobry displej.
http://youtu.be/rDghjMIwVoo
djkuko4
Registrovaný: 2.8.2012
Auto: 525d touring E39
Pondelok, 10. Februára 2014, 23:06
alebo prines budiky a spravime ich :D
Utorok, 11. Februára 2014, 22:19
Vo vlastnom zaujme treba take opravy zvazit. Velmi nerad opravujem zdevastovane veci, v ktorych sa uz niekto hrabal :) U MID dispejov som s tym uz skoncil, ak niekto posle MID, ktory uz "opravoval" niektory z narodnych umelcov, posielam to naspat za dopravne naklady alebo putuje do kosa :) Prinutil ma k tomu posledny pripad domaceho opravara - spekulanta (z ceskeho klubu), ktory okrem toho ze z neho vybral par suciastok co zabudol vratit naspat, nastriekal do neho nejaky supertvrdy tmel ciernej (tzv. medvedie hovno)- a dufal ze to pomoze, to do neho mohol rovno nasrat:) ))
A este mam rad specialistov ktory nedajboze nastriekaju do buikov "kontaktny olej". Potom po par tyzdnoch ked ten olej rozlozi vsetky plastove suciastky, mozu ich rovno hodit do kontajnera :)
Podobne skusenosti su aj s instalatermi cinskych folii. Tie maju dva rezimy funkcnosti - bude hned nefunguju na 100%, alebo az po mesiaci.......
Utorok, 11. Februára 2014, 22:38
este dodatocne, co sa tyka tych cinskych folii. (myslim ze v navode co tu na klube je je prave takato) Vysvetlim vam preco su naprd. prvy problem je ze byvaju dost nepresne. No druhy, ovela zavaznejsi problem je pouzity material. tzv. z-axis lepidlo. Toto lepidlo je nanesene na oboch stranach a vedie prud len v jednej osi. Ale musi sa aktivovat prave vysokou teplotou a tlakom. Vtedy sa v nom castice usmernia tak, aby boli vodive len v danom smere.
Robi sa to specialny strojom za presnych podmienok (napr tlak 5kg, teplota 300c a cas 3 sekundy apd.) Rucne to spravit hentym cinskym harampadim s gumkou na konci nie je len take jednoduche obzvlast na strane kde sa ma konektor napojit na sklo kde su priehladne kontakty. Na cinskych foliach je to z-axis lepidlo take shitne, ze je naozaj skor zazrak, ak displej po namontovani funguje na 100% (bez niektorych vypadnutych stlpcov). Po case zacnu vypadavat aj ostatne. Ta folia je proste shit...... Do par budikov pred asi siestymi rokmi som dal prave toto, a vsetky sa po kratkom case vratili na reklamaciu. Jedne som dokonca odovzdal s jednym vypadnutym pixelom, lebo ani na 5ty pokus (zakazdym pouzita nova folia) sa to nedarilo spravit na 100%. :)
A pozor na tu cinsku modru "pajkovacku", ktoru cinania a ini ich dalej-pradajcovia ponukaju k tym pasikom - nema vobec nulak na zasuvke a ani potrebnu ochranu. Ked sa pripoji k elektrike, nieco v nej smrdi a aj sa z nej z vnutra dymi (asi tam hori nejaka kvazi izolacia). Navyse pri tlaceni sa ta kovova cast (ktora je zvinuta z tenuckeho plechu) ohyba a praska vam pod rukami. Pamatajte nato, ze ked sa vnutri dostane stava na obal, je po vas :)))) Alebo budete tancovat ako angus young z AC/DC :))
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Utorok, 11. Februára 2014, 22:49
AMEN...
neviem prečo ľudia špekulujete, máte tu opravára so skúsenosťami za férové ceny. Osobne som to cez Airboneho riešil dvakrát a vždy spokojnosť maximálna :thumbup:
INSTAGRAM: korado_korado
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 16. Februára 2014, 12:46
Presne tak. Tiez suhlasim s Koradom. Cez Airbone-a som riesil MID (dokonca velmi urgentne to zbuchal a mozno aj proti svojej voli :D ) a spokojnost :thumbup: =D>
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 16. Februára 2014, 14:41
Ja som si MID aj budiky opravoal sam, pouzil som flex kabel ktory ma zily zo striebra takze myslim ze je to v pohode a aj kvalita spracovania mi prisla na dost vysokej urovni.
Bral som to z madarska konkretne pixelfix.net velmi solidny pristup od chlapika, dokonca vam posle aj novy kabel bez poplatku navyse ked ten prvy pri montazi poskodite.
Ale bola to neskutocna jebacka takze to uz nikdy viac nechcem robit. :mrgreen: :evil: ](*,)
Ak sa mozem opytat airbona aky kabel pouzivas pri opravach ty? a puzivas to "z-axis lepidlo" alebo ten kabel upevnujes nejak inak?
Pondelok, 17. Februára 2014, 01:15
Taktiez som bral foliu do budikov cez pixelfix.net, platba cez paypal, za dva dni som to mal doma, funguje to dodnes, tj. asi 1.7 roka.
Britt
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: BMW 530 i Touring
Utorok, 18. Februára 2014, 12:34
Problém s budíkmi???
JEDINE AIRBONE!!!!
To ako mne opravil a upravil budíky nikto nechápal kto jeho robotu videl.
Biele podsvietenie nové číselníky atď.
Proste šupa a človek čo kupoval moju E 39 nechápal že niekto v SR dokáže niečo také.
Proste nerieš a pošli to Airbonemu!
Hawk
Utorok, 18. Februára 2014, 15:11
Wow. Kolko ti plati? Jastrab. :lol:
Falcon
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E38
Utorok, 18. Februára 2014, 21:36
Britt napísal:
Airbone robí budíky už dlho a preto je najznámejší, ale je nás viac, čo upravujeme vzhľad a podsvietenie budíkov :wink:
M style E60.JPG (21.46 KiB) 5452 zobrazení
E38 730dA Orientblau
LED Pornlichtpaket
- DRL denné svietenie LED krúžkami V3 s automat. stlmením a welcome/fadeoutom
- opravy jednotiek, rádiomodulov, ABS, pixelov a ďalších
- Ambient Licht na mieru, biele budíky M style
- tel. +420 777 399 877
Utorok, 18. Februára 2014, 22:50
problém je v tom, že lacné fólie sa po pár rokoch vypália, kvalitná drahá vydrží min. tak dlho ako originál, hlavne ak je to kvalitne nahodené, a od človeka čo to robí už x rokov to kvalitné určite bude
ja mám tiež opravené budíky (predchodzí majiteľ to dával robiť u Airbone) a všetky pixely svietia (cca 2,5r.)
stary, na tds sa dávali budíky s bc?
vrabec :D
