lacosko
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: bmw
štartovanie na druhy pokus
Utorok, 28. Januára 2014, 14:33
Ahojte. Potrebujem poradiť. Mam bmw e39 530d r.v. 2001. V zime mi auto nastartuje na druhy krat. Normalne, aj dvakrat nažhavim a tocim a tocim a nic. Žhaviče su úplne nové. Druhý pokus je hned na šupu. Na diagnostike ukázalo že je nízka teplota žhavičov pre chybu riadiacej jednotky. Ta vraj žhaví podľa info z tep. čidla. Takze dla autoservisu je pravdepodobne zlé čidlo. Sprostredkúva zlé údaje o teplote motora riadiacej jednotke, ktorá potom málo žhaví. Je to možné?? Alebo mam hladať chybu inde?? Podotýkam, že teplomer na palubovke ukazuje teplotu správne. A termostat funguje spravne tiez.
Re: štartovanie na druhy pokus
Utorok, 28. Januára 2014, 14:46
ak si z ba, prid na diag, skusime nieco vyzistit, uvidime co to pluje za chyby
ono je este jedno cidlo teploty vo vahe vzduchu, ale zeby to bolo blbe? taktiez toto auto nema RJ zhavenia, len praobycajne rele zhavenia
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Utorok, 28. Januára 2014, 14:47
teplota na pristrojovke je tepltoa vzduchu nie teplota vody.
vyskusal by som odpojit tie cidla teploty vody (neviem ci je jendo alebo dve na 30d) a startovat. ked su odpojene tak si mysli ze voda ma -40 takze zhavi
Utorok, 28. Januára 2014, 14:49
ehm, co?
tepotu ktoru ti ukazuje na pristrojovke (v cislach) je teplota z cidla v podblatniku - podla nej sa spina vyhrev spetakov, ale aj webasto
sineDko
Utorok, 28. Januára 2014, 14:55
no sak ano. ale podla toho nezhavi. aspon ja som to tak odsledoval. naraznikove cidlo zapojene, v hlave odpojene a zhavilo naplno a na diag teplota vody -40. je to inak?
lacosko
Auto: bmw
Utorok, 28. Januára 2014, 16:41
Ďakujem za odpovede. Na pristrojovke v číslach to ukazuje teplotu správnu. Ale pôvodne som myslel teplotu na budiku na palubovke ( že mi nevarí voda), ta ukazuje spravne a je v stabilnej polohe.
