Makr0
Registrovaný: 2.12.2012
Auto: BMW 530D A/T
Servo čerpadlo E39 530D
Nedeľa, 26. Januára 2014, 00:07
Chalani chcel by som sa opytat ci uz niekto menil na svojej E39 servo cerpadlo a ako sa prejavovala zavada.
Mne po nastartovani ked je motor studeny zacne nieco chrapcat v motore a ide to od servo cerpadla avsak po zohriati to robit prestane. Taktiez ked otacam volantom za studena, tak to raz robi a raz nie.
Kladky mam nove, remene taktiez.
Ak by mal niekto nejake rady, budem vdacny, dakujem :)
Daniel136
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: BMW E34 525TD
Re: Servo čerpadlo E39 530D
Nedeľa, 26. Januára 2014, 22:50
teraz sme riesili tento problem...lenze nam to hucalo stale...po nastriekani oleja za remenicu serva to stichlo,vymenilo sa servo a klud,vybrat ho je jednoduche,povolit remene,a bud dat dolu aj s drziakom (zly pristup k spodnym skrutkam ked nedas dolu plast ktory je nad vrtulou) alebo remenicka dolu,3 sruby vpredu,2 vzadu,trubka na 17kluc a jedna hadicka a je dolu raz dva...skusali sme stare servo rozobrat ale po vybrati vnutornosti sme sa nemohli dostat ku klznemu puzdru,takze pouzivane servo z e60 (m57 motor) a auto stichlo a pokoj ;) (servo fungovalo ale hriadelka chodila 1mm zo strany na stranu)
