kubkobmw
Registrovaný: 28.6.2012
Auto: BMW e39 523iA
bmw e39 523iA raz ide raz nejde :D
Sobota, 25. Januára 2014, 19:20
caute prosim vas mam taky problemik.ked idem po dialnici 130 a potrebujem prudsie pridat tak slapnem na plyn a pekne citim ako zacne tahat a zrychule,no niekedy pri tej istej rychlosti pridam a nic povedal by som ze do kopca som este spomaloval pri plnom plyne :((( nevie niekto co by to mohlo sposobovat? aj po meste sa mi niekedy zda ze ked ma zaredene napriklad 3 stupen tak pridam a nic sa nedeje musim slapnut plny aby podradil a zacal aspon nejak zrychlovat :((( sviecky su nove NGK platinum,novy olej 10W40 castrol,novy plaivovy filter,nejake tesnenia na motore a jedna hadicka odvetrania co isla z mierky oleja do spodnej casti sania..prosim poradte..za kazdu radu dakejeeeeeeeeeem :)
Pežot
Re: bmw e39 523iA raz ide raz nejde :D
Sobota, 25. Januára 2014, 19:46
Prevodovka?
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Sobota, 25. Januára 2014, 19:49
neviem na diagnostike u jararaka nevypisalo ziadnu chybu..ale radi pekne netrha neseka nemyka ani nic..a ked tak pridam ze vyslovene citit jak sa trapi tak ani otacky nestupaju proste pridam a nic
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Sobota, 25. Januára 2014, 19:53
teraz som si to vsimol po ceste do prahy a po ceste spat od brna po bratislavu som tomu slapal a casto som sa snazil tak ze som spomalil na 130 a zrychloval na 180 a pohodicka ale potom zasa v meste sa mi to zdalo troska lenivsie...jeden mechanik mi povedal ze pod sanim je nejaka podtlakova vec v tvare kvapky ci jako a ze aj ked sa na 523 otvori nalievacie hrdlo oleja tak by sa mal motor zacat triast a nerobi nic ked otvorim hrdlo
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
Sobota, 25. Januára 2014, 21:19
Hovoril asi o separatore oleja, ale...
Ked hovoris ze na dialnici ok, to znamena okolo 3000 otacok je vsetko v poriadku
ale pri normalnom rozbiehani mrtve, tipoval by som Vanos.
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Sobota, 25. Januára 2014, 21:23
no praveze ani nie ze presne do nejakych otacok mrtve a potom v pohode skor tak ze jeden krat zrychluje v pohode napr od 2500 otacok a potom zasa uplne ale ze uplne mrtve v takych istych otackach aj rychlosti
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Sobota, 25. Januára 2014, 21:25
Diagnostika co hovori ? Skus ten Vanos cez INPu aktivovat, ci vobec otvara a zatvara solenoid. Asi by som zacal skrtiacou klapkou, falosnym vzduchom v sani, vzduchovym filtrom, vahou vzduchu, vyfukovym potrubim (podtlak), separator, vstrek, tlaky valcov, automat (?)... :-k
Este jedna dolezita otazka, mas old school mechanicky pedal alebo novsi drive by wire s potenciometrom ?
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Sobota, 25. Januára 2014, 21:27
este mi napadlo katalizatory? ci blbost? neviem len mi to napadlo..a kam mam ist na diagnostiku kde im ukaze aj vanos? lebo u jararaka som nemal ziadnu chybu
Rottwa
Ked to pozrel Jaro a nenasiel nic, tak tam nebude nic. Pozri ten pedal nech sa vieme pohnut dalej. Aj ekd neviem vobec ci automaty mali ine pedale ako s potenciometrom kvoli TPS #-o
Naposledy upravil/-a Rottwa v Sobota, 25. Januára 2014, 21:28, upravené celkom 1 krát.
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
a mam mechanicky pedal normalne lanko
Rottwa
Sobota, 25. Januára 2014, 21:31
Ok, cize ak je to nepravidelna chyba, tipoval by som to na nieco elektricke. Este jedna otazka, robi to aj za studena, alebo stale iba za tepla ? Vies to nejak reprodukovat ? Vies popisat nejaku spolocnu podmienku, za ktorej to robilo? - teplota vonkajsia, motora, rychlost, poloha pedalu, otacky,...
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Sobota, 25. Januára 2014, 21:35
no vonku bolo -8 rychlost tych 130 140 otacky 2500cca motor zohriaty za studena neviem ci to robi lebo to sme isli iba po meste za studena a tam som nemal nejaky pocit ze by to bolo lenive...robilo to tak ze isli sme chcem pridat a pekne som citil ako zacal zrychlovat aj som videl na tachometri ze zrychluje ale ked sa vyskitol problem tak som pridal asi v tristvrtke plynu a nic ani otacky ani rychlost do kopca by som povedal ze som aj jemne spomaloval tak som dal plny nie kick down a podradilo aby som sa aspon rozbehol potom som pustil plyn zasa stlacil tak sa mi zdalo ze bolo lepsie
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Sobota, 25. Januára 2014, 21:37
ale potom od brna po bratislavu to nespravilo pekne vzdy ked som pridal tak to islo ](*,)
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Sobota, 25. Januára 2014, 21:39
a vtedy jak to podradilo tak to tiez nebol nejaky zazrak vykonnostny :D takze pravdepodobne to bude chyba nejaka v motore...teda dufam ze v motore lebo keby to bol automat tak normalne ze gulka do gebulee :D
Rottwa
Sobota, 25. Januára 2014, 22:03
Preco gulka do gebule ? Niekde si pocul ze niekto cital ze niekto platil vela za repas ? Never vsetkemu...
Startuje vzdy na supu ? Ak nie - snimac otacok klukoveho hriadela
Robi to len za tepla ? Snimac ot. vackoveho/klukoveho hriadela, snimac teploty, zapalovacie cievky, TPS, ...
Podla rychlosti to dokonca vyzera na odchadzajuci hydromenic, ale to by podla mna robilo stale :-k Mozno zanesene ventily v mechatronike alebo odchadzaujuci solenoid, mozno nejaky zader v kanaliku a mechatronika nevie preniest krutiaci moment...
Ako prvy krok urob toto :arrow: Ked to najblizsie urobi, odstav auto a skus mu pridat na neutrale. Ak pojde pekne do otacok, je to pravdepodobne prevodovkou, ak ho bude dusit a nebude vediet vytocit, vies ze je nieco s motorom. najlepsie mat pri sebe INPu a hned vycitat a ulozit live data - freeze frame. Ako dlho zvykne ten symptom trvat ? Az kym nevypnes a znova zapnes motoro alebo to "odide" same od seba ?
