sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
egr - vymena zátky
Štvrtok, 23. Januára 2014, 21:22
zdar.
v mojou aute je pouzity srob cislo 10. podla VIN mi 9 neponuka. bude problém ked namontujem 9? pripadne zaslepim 10? egr je odstavene takze mi z toho fuci smrad do motoroveho priestoru co spolu s kvalitnym prevedenim "klbov" na sanie do kabiny je skvela vec.
dakujem
Re: egr - vymena zátky
Štvrtok, 23. Januára 2014, 22:27
Nebude to vadit, ale pokial tam stale mas tu podtlakovu banku EGR, tak si tu hadicku (vacsiu) mal nechat, vedie olej z toho EGR ventilu do skrine, bez nej ti to bude kvapkat na alternator.
sineDko
Piatok, 24. Januára 2014, 00:16
Celu tu banku tam mám. Ak hovoríš o tom čo je vidieť na obrázku a je tam zapojena tá hadica. Avšak sú tam dve koncovky. Na ktorú to má byt po spravnosti zapojene?
Nerozumiem však tomu čo hovoríš že bude kvapkat olej do alternatora. Akože olej čo sa dostane do sania (cez turbo inakade sa asi nemá ako) sa nejakým spôsobom vie dostať cez tu podtlakovu vec von alebo ako to mám chápať?
Piatok, 24. Januára 2014, 01:14
Ma byt zapojena ta co je na obrazku, a do podtlakovej banky ide do toho hrubeho vyvodu na sirokom okraji zospodu. Ano olej prejde okolo tej hriadelky ventilu do tej banky a potom to je vsetko zatecene, skorsie verzie tam mali len dole dierku, a vsetko bolo zajebane, tato novsia uz ma hadicku ktoru chces vyhodit. :D
sineDko
Piatok, 24. Januára 2014, 08:47
Ok. Ďakujem za vysvetlenie.
