oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
E39 - follow me home problem
Utorok, 21. Januára 2014, 18:26
Caute.
neviem sice od kedy, ale vsimol som si , ze mi auto samo od seba , ked je zamknute spusta funkciu Follow me home ( aspon sa to presne tak tvari, svietia xenony aj zadne pozicne cervene svetla ) .
Jedna sa o auto e39 r.v.2000 po FL, 525D, xenony. Moze sa to diat uz dlhsie, lebo mi stale nieco vybijalo bateriu , ale na nahodu. Ta funkcia Follow me home tam uz bola, nebolo to dokodovane, minimalne nie mnou . Posledne co som urobil, som vlastne kupil novu baterku a potom som si to v noci vsimol.
Neviete co by to mohlo byt ?
Problem s jednotkou svetiel ? Alebo packa na dialkove ( ktora vlastne spusta tuto funkciu )
Vdaka.
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
dragan233
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: E39 525D TOURING
Re: E39 - follow me home problem
Utorok, 21. Januára 2014, 20:21
Neviem,mozno tresnem blbost,ale skus tu packu proste odpojit od konektora a zamknut auto.Osobne si myslim ze to bude nieco v module svetiel.Ako dlho tie svetla ostanu svietit?Mne vyb.bat navigacia,tvarila sa ako ok,aj zhasla kontrolka,ale vybijala.Mozno sa mylim
Streda, 22. Januára 2014, 00:50
Funkcia home light sa automaticky deaktivuje po 3 zapnutiach po sebe az do znovuzapnutia kluca......ale mudro skusxtu packu,lebo aktivuje ich len svetelna hukacka....
oseldusan
Streda, 22. Januára 2014, 10:25
Vdaka za odpovede.
Ostane to svietit presne tak dlho ako Follow me home. Teda cca 40s.
Bohuzial sa to zle sleduje, kedze to robi na nahodu :(
Skusim odpojit ten konektor na packu.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
