bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Zamknutý volant , poloha kľuča len 1.
Nedeľa, 19. Januára 2014, 23:09
zdravím chlapi , počujte tak dnes idme do obchodu , sadnem do auta naštartujem a idem točiť do ľava ale nešlo som ymslel že nejaký blud , tak vytočím poriadne do prava a spať do ľava a už to šlo . vindem z obchodu sadnem a idem normálne ako vždy domov , povečer sadám znova do auta : naštartujem v pohode ale idme točiť volantom a ani do jednej strany nešiel bol proste zakmnutý ,tak som vypol motor a skúsil pri otočení kľuča pohnuť volantom ako vždy keĎ je zablokovaný . ale odvtedy už kľuč v zapaľovaní pretočím len do polohy jedna kedy ešte ani nie je možnosť žhaviť nieto ešte štarotvať taktiež zámok volantu v kuse zamknuty , búchanie kladivom , prenastavovanie volantu ani premazanie otvoru na kľúčik nešlo . odpojím baterku na 10 min . a tiež nejde nehne s tým nai čert . v čom je problém ? nemám diaľkové len jeden kľuč s centrálnym zamykaním . doteraz som problém nemal . ďakujem za odpoveď . známi mechanik tvrdí že to je mechanická vada . čo vy na to ? :cry:
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Zamknutý volant , poloha kľuča len 1.
Nedeľa, 19. Januára 2014, 23:24
Len tak z brucha:rozsypaná spínačka?
Nedeľa, 19. Januára 2014, 23:34
Presne tak. treba objednat novu v BMW a vymenit.
bassspencer
Pondelok, 20. Januára 2014, 07:46
A z bejakeho anglicaka? Alebo buracky. NEvadilo by mi mať dva kľúče jeden na štart a druhy na dvere
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 20. Januára 2014, 08:21
immo z druheho kluca ale budes musiet dat nakodovat na tvoje ews.
bassspencer
Pondelok, 20. Januára 2014, 08:30
Myslíš? Urobím to asi takto vezmem mechanika rozkopeme tu spinaciu skrinku ak bude zlá zoženiem inú alebo z druhej skúsime zrepasovat tu starú . Ak už bude potom treba niečo robiť s imobilizérom tak až nakoniec môže byť ? Čo som sa bavil s kolegom a vravil že v bavarii za to vezmú aj 300e čo je smiešne na starú e39 a za druhé z dvora v ktorom auto mám to auto nevytiahne ani kristus som skrizeny pri bránke a odtahovka sa tam nedostane je to úzke :D ked sa zadari
EBOLA
Pondelok, 20. Januára 2014, 08:46
ak budes mat jeden na odomykanie a druhy na startovanie tak by malo stacit prehodit cip z povodneho do noveho. aj tak asi budes pouzivat len jeden ked budes pouzivat DO na otvaranie ;-)
Pondelok, 20. Januára 2014, 08:50
To je hlupost,co ked stratis zas ten s ktorym startujes ? Kup si original vlozku aka tam ma byt a nemusis riesit kluce.
bassspencer
Pondelok, 20. Januára 2014, 10:41
post162327.html#p162327 zajtra vyskúšam eko.freshou prípad a budem múdrejší . Ked si teda dám spraviť v bmw tu vložku dokážem hu nahodit sám doma aby všetko išlo ako má? CI je treba nejaké špeciálne nástroje
bassspencer
Utorok, 21. Januára 2014, 21:19
chlapi čavte tka som komplet všeko rozobral až na tu časť kam ide kľučik tu mechanickú časť z ktorej konca ide ten malý hriadeľok čo prepína kontakty v tej spínacej skrinke elektronickej a zapomoci nejakého tenučkého nástroja sa to vyťahuje . skúšal som to podľa tohto návodu http://www.youtube.com/watch?v=tETEtb5Yr_o ale nešlo to ani bohovi asi hodinu som sa s tým mrdal skúšal nejako inak to poštelovať a tak pohohybať kadejako tu sponku . takže som skúsil tu hriadeľku z opačnej strany ako ide kľučik pootočiť do polohy dva a aj sa podarilo trocha silou . teraz už ide kľučik ako má do včšetkych polôh a auto naštartovalo ale zámok volantu sa nepodarilo odomknuť , ako by ste postupovali vy ďalej ? som zo žiliny a auto mám u bývalej na dvore v krasne n.kysucou :D . ktorá časť je teda zlá ? neviem v ktorej časti sa odomýka riadenie a čo teda meniť presne a ako vlastne lebo spomýnal som že diel do ktorého ide kľuč vybrať neviem . dik
Pežot
Streda, 22. Januára 2014, 08:00
Dolu volant a mrknut mechanicky zamok volantu :D co ine by sa dalo? :)
bassspencer
Streda, 22. Januára 2014, 13:23
Tovje to že auto nemám doma :D ale ďakujem za radu myslíš teda že inde chýba nebude nikde tam kde sa pcha kľúčik a tak? Musím zohnať na to dajakeho mechanika mne to by to trvalo rok rozoberať všetko :D kľudne keby sa dalo ho spojazdnitaj bez zamykania volantu twkcby som bol rád len nech ho mám už doma :D
Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Streda, 22. Januára 2014, 20:44
Takže v prilohe posielam fotky spinačky ako vyzera po demontaži. a postup demontaže je v pohode, takže volant dole čiže dve torxy zozadu čo držia airbag potom v strede je matica samozrejme pred demontažou si nechaj volant v strede alebo si to nejak označ, potom všetky plasty dole plus pačky a všetko okolo potom zhora je spinačka priskrutkovana skrutkami ktore sa pri demontaži teda ich hlavice odstranili aby sa to nedalo rozobrať, teda treba ich narezať napr ako ja minibruskou s malymi kotučikmi a ostane ti pekna dražka a môžeš tie skrutky použiť znova ak by si chcel alebo dať normalne a skratka s golou a nadstavcom na plochy skrutkovač ich povoliť potom vpredu na volantovej tyči daš dole hlinikovu podložku a pod nou je oceľova podložka a v nej teda je tam istiaci krúžok ktorý musíš vybrať tak že musíš zo zadu ako je pružný klb pritlačiť tu volantovu tyč smerom ku sebe lebo volantova tyč drží a vôľa tyče riadenia je riešena ako na bicykli teda je tam akoby hlavove zloženie kde na spodku je venček s guličkami a hore je venček s guličkami ale vôľa sa vymedzuje pružinou ktora je na spodku a tlačí na spodný venček tak nasledne vyberieš ten poistný krúúžok a tak konečne môžeš vytiahnuť smerom k sebe ale musiš spinačku aj tlačiť smerom dolu aby sa neopierala o túú duralovu konzolu čo je k tomu priskrutkovaná ale bacha aby ti neostali zasunuté tie zaisťovacie kusy čo spôsobujúú zamknutie volantu, musíš ich zatlačiť dnu do spinačky aby to šlo ľahšie vytiahnuť no a potom to pozrieš inak zamykanie teda nemusííš mať ale musiš to vytiahnuť tie veci z vnúúútra, pozri si príílohy možno trošku ti to pomôže.
bassspencer
Streda, 22. Januára 2014, 21:48
no ja by som si rád odstranil to zamykanie volantu keďže to je taká prkotina jak mraky , najhoršie je to že zrovna terza sú tie mrazy a je to na chladných kysuciach :smile: . ďakujem za perfektný návod , ešte nevieš napísať aké potrebujem presne náradie ? nerád by som sa niekde na niektorom bode zasekol kôli náradiu . akým spôsobom a ktoré časti presne by som mal vymlatiť z toho zamykania volantu aby mi to už neblokovalo volant ? tie dva šroby čosi narezal narežem ich aj platkom z pilky ? minibrusku nemám . aký je kľuč na volante ? 24 ? toľko roboty s tým , ale spravím si to asi teda sám pokiaľ nebude -10°C a budem mať dostupné náradie . ale vďaka za veľmi cennu radu .
Janik528i
Auto: BMW e 39 528i
Streda, 22. Januára 2014, 22:18
Takže airbag držia dve torxy tušim veľkosť T30 a volant je priskrutkovany klasickou skrutkou 16tkou, no a tie nerozoberateľne skrutky su tvrdene takže platkom to asi nepôjde a s tou minibruskou to aj vytvoríí pekne drážku na odskrutkovanie a ešte nejaky plochy skrutkovač, nejake kliešte a take bežne naradie samozrejme najlepšie je mať tu univerzalnu gola sadu napr. 108dielnu hoci stoji nejak do 60 eur ale je tam všetko čo treba na domace použitie postačuje. Veľa šťastia.
