SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
BMW 530dA 99" - Po vytiahnuti kluca motor stale bezi
Nedeľa, 19. Januára 2014, 21:19
Zdravim vas BMW klub. Jeden problem vyriesim a hned sa ukaze ina chyba. Zato ze davam do auta tolko penazi a vzorne sa o neho staram sa mi takto odvdacuje :? . Teraz v stredu sa mi to stalo prvy krat a od vtedy uz asi 5x ze otocim klucik do polohy stop a motor si este bezi tak 2sekundy a potom vypne. Startuje normalne aj jazdi normalne. Ale nejaky cas mi trosku zatekal predny pravy stlpik cez celne okno (nie velmi ale zatekalo) lebo mi sklo v servise zle zalepili. Je mozne ze tam zblbla nejaka poistka alebo rele? Uz som cital ze to moze sposobovat rele motora ale to sa asi nachadza pri riadiacke pod filtrom(poistky su suche v skrinke). Tiez ze to moze sposobovat regulator tlaku paliva a snimac na rampe + konektor. Vsetky tieto 3 suciastky su po vymene nove asi pol roka dozadu... Moze to byt tym ze sa to sitko na regulatore na CR cerpadle zanieslo niecim uz? Je to popisane o tomto probleme nieco ale ako to niekto poriesil tak to som nenasiel...Dik za rady [-(
PS: pridavam foto...Na starom regulatore som sitko nemal ked som to vybral ale nove som uz daval so sitkom. Nove bolo z faceliftu. Ja mam predfacelift. Ale popravde ziadna zmena riesil som tu to zhasinanie motora nad 3000ot. ale este raz za cas to spravi
2013-07-18 18.19.37.jpg (170.83 KiB) 3257 zobrazení
2013-07-18 18.18.22.jpg (169.91 KiB) 3257 zobrazení
2013-07-18 18.17.59.jpg (173.38 KiB) 3257 zobrazení
2013-07-18 18.17.49.jpg (142.84 KiB) 3257 zobrazení
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: BMW 530dA 99" - Po vytiahnuti kluca motor stale bezi
Nedeľa, 19. Januára 2014, 21:41
V mojom prípade pomohlo vyčistenie tlak.regulátora(sitko som nechal na mieste) a motor zhasína normálne.Skús skočiť za niekým na diagnostiku a pozrite live-data.Možno to niečo napíše...
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Nedeľa, 19. Januára 2014, 21:46
Teraz ma napadlo auto bolo trosku na dazdi bez stieracov a toho plastu co je pod stieracmi. Ked menili okno. Zatieklo mozno do konektora co je pripojeny do snimacu na rampe a preto to blbne,...bol som to hned pozriet ale konektor je pekny cisty a nezaoxidovany. takze tym to asi nebude...ale to nerobi to vzdy asi z 10 vypnuti raz...v tom je problem hladat chybu v niecom takom co sa neprejavuje vzdy
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 19. Januára 2014, 23:20
Spodok spínacej skrinky je v akom stave? :-k
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Nedeľa, 19. Januára 2014, 23:29
Rudo ZM napísal:
to som rozobrate nemal... neviem. Stava sa ze sa pokazi? alebo?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 20. Januára 2014, 06:37
Môže sa to stať.Jednoducho sa to vybehá a nieje dobrý kontakt.Pohľadaj,už sa to tu zopár krát riešilo...
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 20. Januára 2014, 08:11
Rudo ZM napísal:
Vsimol som si ze aj ty si mal taky problem. Ako si to vyriesil? Neviem ta skrinka sa mi nezda zlaa...
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Pondelok, 20. Januára 2014, 10:12
riešil som túto vec, motor mi po vypnutí kľúčom stále bežal, osobne som sa dopátral, že RJ neodpojí podávacie čerpadlá, ich relé je totiž kostrené cez RJ, a kedže tá budenie relátka nezastaví čerpadlá bežali dalej a motor tiež, po mechanickom vybratí relátka motor zastane, avšak toto nie je riešenie všakže
druhá vec, že to niekedy spraví a niekedy nie a pokaždé inak ](*,)
k riešeniu som sa zatiaľ nedopátral
oo=[ ][ ]=oo
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 20. Januára 2014, 10:29
sklenus napísal:
Tak potom vymenit to rele nie? Stale ti to robi? ale mne zhasne ale tak o sekundu dve...tebe bezi stale dalej?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 20. Januára 2014, 11:02
Mne postačilo prečistiť ten regulátor.Ale už som ti to písal vyššie... :wink:
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 20. Januára 2014, 11:31
Rudo ZM napísal:
Rozmyslam ci nedam dole sitko z toho regulatora ak pojde dole... Ked som nemal na starom regulatore tak potom netreba asi ani na novom nie? ked sa stale zanesie :wink: Ved to sitko je take miniaturne ze sa ani precistit asi neda poriadne asi vzduchom dajako. A vie aj niekto vysvetlit co ma spolocne sitko na tom regulatore ak je upchate s tym ze motor po vypnuti este sekundu dve bezi? Skor ked je upchate by asi mal tahsie startovat alebo trhat...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 20. Januára 2014, 16:17
Konektor na cidle rampy. Pekne ho odpoj a pojazdi 2-3 dni.
Ak to ani raz nespraví tak vymen konektor na cidle. samozrejme za predpokladu ze je nove cidlo Ok.
Mne to tiez robilo a po precisteni oboch bolo vsetko Ok
Naposledy upravil/-a csuka530d v Utorok, 28. Januára 2014, 09:30, upravené celkom 1 krát.
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 20. Januára 2014, 16:25
csuka530d napísal:
Ak to ani raz nespravy tak vymen konektor na cidle. samozrejme za predpokladu ze je nove cidlo Ok.
Mne to tiez robilo a po precisteni oboch bolo vsrtko Ok
Bol som pred chvilou za kamaratom v servise a povedal som mu aky mam problem a hned mi odpovedal ze mam precistit regulator tlaku paliva na CR cerpadle... Ze bude zanesene sitko na 100% ze uz sa s tym stretol...a pytal som sa aj na to na rampe...povedal ze to nie ze to bude urcite regulator...a ukazoval mi aj foto ako to jednemu cistil lebo bolo uplne upchate. Ja som vcera ten konektor pozeral a bol uplne OK ved je novy (bol suchy cisty )
sklenus
Auto: e34 524tdA
Pondelok, 20. Januára 2014, 18:08
konektory mám v poriadku, takisto obe čidlá boli vonku a prečistené - mohli sa však zaniesť, takže kuknem doma aj ja na toto všetko ešte raz zkontrolujem
mne ten motor raz vypne, raz beží pár sekúnd a vypne, inokedy proste beží a nič s ním nepohne, priznám sa, že mi to nerobí originál v e39, keď som mal čerpadlá napojené na externé relé, nerobilo to, až keď som to relé napojil na RJ, aby si mohla regulovať tlak pred CR čerpadlom na správnu hodnotu
oo=[ ][ ]=oo
csuka530d
Pondelok, 20. Januára 2014, 19:48
SO-DEVIL napísal:
môže sa lesknúť ako psie gule , vytrasené piny nezbadáš okom, TTsimik s tým má bohaté skusenosti :)
mne to tiež robilo , prečistil som sitko regulatora na CR + vymenil pressure senzor na rampe a od vtedy to nerobí
ajk Rudovi to robilo a po prečistení to má OK . takže skús , ale ak to tým nebude tak kuknúť ten konektor na rampe
