RichardBalvin
Registrovaný: 10.1.2014
Auto: e39 525tds
E39 525TDS od 120km/h vibrace
Sobota, 18. Januára 2014, 19:10
Ahoj....
mám takový dotaz.Když jedu do 120km/h tak je auto v klidu a jakmile jedu víc tak se rozvibruje celé auto...
Na aute mám kola předem 215/45 R17 a vzadu 255/45 R17 a české silnice stojí také za H....o ...
Mohlo by to být tím ,že je podvozek trvdý + velký kola + české silnice = vibrace ?
Nebo je na podvozku něco spatně?
Při rychlosti do těch 120/km/h auto jede normálně...
Asi jsem rozmazlený z Rovera 75 kde byl měkký podvozek :-D
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Re: E39 525TDS od 120km/h vibrace
Sobota, 18. Januára 2014, 21:13
Najvacsia pravdepodobnost je ze mas nevyvazene kolesa. Potom este pripadne nejaka vola na ramene, cape.
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Sobota, 18. Januára 2014, 22:54
Nevyvážene pneumatiky, mne to robí presne pri 120 a mam zle predné pneumatiky, pri prezuvani v servise mi typek vravel že pneumatiky to majú už za sebou aj keď vzorka je v pohode, nechcel som kupovať nové lebo auto je zazimovane a opravujem čo sa dá. Natrieskal tam pól kilá zaváži ale pri 120 mi trasie celkom slušne, chvalabohu to teraz stoji
Môj airbrush blog
RichardBalvin
Auto: e39 525tds
Nedeľa, 19. Januára 2014, 10:28
airbrushdoc napísal:
Ano přesně tak od 120km/h to je vibrátor...
Přední mám stále letní a už dost sjeté tak ,že by se nedalo jezdit už ani v létě.Nechám tedy přezout a vyvážit snad to přestane....
Jinak díky za informace...Píu také na české BMW fora ale lidi tu jsou strasně neochotný...
Ještě se zeptam... když jedu rovně mám mírně natočený volant doleva.... a při pomalejší jízdě včera po Praze jsem si všiml ,že posilovač či kola mají tendenci občas se natáčet doprava....
To by mohl být čep řízení ,že?
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Nedeľa, 19. Januára 2014, 13:04
Skus ist vyvazit do ineho pneuservisu a ked nepomoze prehod kolesa zpredu dozadu a hlavne nafukaj ako maju byt...
Mal som na e39 tento problem a mal som nove pneumatiky.....
V mojom pripade to bola nenakalibrovana vyvazovačka v servise a trosičku kopnuty disk, urobil som tak ako som napisal vyššie a žiadne trasenie....
Ak jazdis na nejakych podložkach alebo vymedzovacich kružkoch môze byt problem aj tam...
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
RichardBalvin
Auto: e39 525tds
Nedeľa, 19. Januára 2014, 13:39
Bengalll napísal:
Díky... nemám žádný podložky ani nic podobného.
Již před 2měsícema s Rover 75 jsem přezouval no od té doby mi bouchalo něco v kole...Asi máš pravdu vyměnit pneuservis...
No přehodil bych kola ale vzadu mám široký 255/45 R17 a vpředu 215/45 R17 a to by bylo nevhodné
Bengalll
Nedeľa, 19. Januára 2014, 20:06
Tak vyskúšaj nejaké iné kola od kamoša alebo také čosi :D , ale bude to isto kolesami....
Napíš potom ako si to vyriešil
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
RichardBalvin
Auto: e39 525tds
Pondelok, 20. Januára 2014, 16:05
Bengalll napísal:
Ok... ve středu nebo ve čtvrtek...dřív mi to nevyjde...
V servisu mi řekl ,že by to také mohlo být nějaké ložisko na tlumiči...
No zkusím nejprve ty kola a dám vědět
RichardBalvin
Auto: e39 525tds
Streda, 22. Januára 2014, 20:34
Ahoj tak jsem dnes vyměnil kola.Kola jsou vyvážený a stejně se to auto při větší rychlosti klepe.Na levém předním kole je malinká vůle nic hroznýho...Co by to tedy mohlo být?
Stabilizační tyčky?Kardan?
Bengalll napísal:
Bengalll
Streda, 22. Januára 2014, 22:35
Hlavne sprav tu vôľu na tom prednom kolese a ked to bude triast aj potom tak ja by som pozrel hardy spojku a to ložisko kardanu.....
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
RichardBalvin
Auto: e39 525tds
Utorok, 11. Februára 2014, 17:59
Tak dávám vědět co a jak.... Kola jsem vyměnil ,vyvážil a stejně to vibruje.... Hardy spojka je v pořádku ale auto stále vibruje.... co by to tedy ještě mohlo být?Ložisko kardanu ?Případně v čem by mohl být ještě problém díky
