dragan233
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: E39 525D TOURING
stredotlake cerpadlo divne otacky
Sobota, 18. Januára 2014, 12:38
Zdravim,potreboval by som poucit,stredotlake cerpadlo po zapnuti kluca ide v urcitych otackach a po par sekundach zrazu zvysi otacky.Ale v oboch prip.ide rovnomerne.Je to normalne
A este jedna otazka,par krat som pocul pri zap.kluca zblnkot v nadrzi,co to moze robit?
Vdaka za pomoc
Re: stredotlake cerpadlo divne otacky
Sobota, 18. Januára 2014, 15:21
Ak chyti nachvilu vzduch je to normalne,ale inak nema ist preco rychlejsie a pomalsie,lebo je na priamo cez rele a to nereguluje rychlost.....
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Sobota, 18. Januára 2014, 15:28
rychlejsie a pomalsie moze ist kvoli tomu ze baterka uz ma nieco za sebou. zapnes kluc tak auto zacne zhavit spolu s elektornikou to mas kludne aj 100A odber bez prehanania. odber takeho prudu sposobi pokles napetia a teda aj otacky na cerpadle klesnu. akonahle sa znizi odber tj prestane zhavit tak ide cerpdlo naplno. ber to ako jednu z moznych variant, moze tam byt aj iny problem
Naposledy upravil/-a sineDko v Sobota, 18. Januára 2014, 18:34, upravené celkom 1 krát.
dragan233
Sobota, 18. Januára 2014, 17:11
aha to znie logicky,bat.je uplne nova,ale moze to robit to znizenie odberu.obom vdaka
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 18. Januára 2014, 18:09
Ak mas pochybnosti o cerpadle tak ho skus premerat.
Ma mat vytlak 5 barov. Pri uzatvorenom okruhu 8 barov.
Ale presne ako simik pise .
Bud cerpadlo ide alebo neide .snima ho cidlo na filtri
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Sobota, 18. Januára 2014, 18:38
A ako dlho to čerpadlo tlačí? Mne tlačí asi 30 sekúnd po otočení kľúčom a potom zhasne, po štarte motora ho už nepočujem.
Nur Original ist Legal.
Sobota, 18. Januára 2014, 19:59
Prirodzene, pred startom, pocas startu, a za behu motora.
dragan233
Nedeľa, 19. Januára 2014, 20:12
asi ani nie 30sec,ma par mesiacov,kupoval nove,bosch,ale asi je rozumne vysvetlenie o znizeni odberu po vypnuti zhavenia.Horsje je ze sa mi dnes podarilo zlomit to plastove T-cko,na palivovom vedeni,ktore ide s cerpadla a je na nom napojeny aj prepad.Neviete kde sa da zohnat nejaka nahrada a ake su rozmery?Nemam to tu ako zmerat
