Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
E39 po FL smerovky pomoc!!!! (vyriesene!!)
Piatok, 10. Januára 2014, 22:37
Zdravim vsetky dobre duse :D
Ide ma uz porazit z debilnych smeroviek do prednych svetlometov. Mam obe original HELLA predne svetla s xenonom avsak prave predne je tam od vyroby a je v nom taka ta velka okruhla ziarovka a pekne to blika silno. Lave predne svetlo je z inej E39 ale tiez HELLA lebo bolo auto buchnute tak sa menilo svetlo, avsak ako som zistil tak je tam ovela mensia diera na obijmku a teda ani ta okruhla ziarovka tam nevojde a je tam nejaky hand made obijmka pôvodne z PSA koncernu a mala 5w ziarovka aka asi ide do bocnych smeroviek na blatnikoch co znamena ze to blika uplne slabo a v priamom svetle to nevidno ani a este k tomu to z casu na cas vypadava..prsote to neni original...ale nikde ale fakt nikde neviem na nete najst ze co tam mam kupit vlastne za obijmku a ziarovku do toho svetla...uz aj v BMW som bol ale tam mi poradit nevedeli(uz som aj o tom pisal temu ze ako Regnum Kosice funguje).
Potrebujem teda surne pomoc od vas klubakov kto mi poradi, da cislo dielu, a typ ziarovky aby som to kupil a konecne mal za sebou :) dakujem
Naposledy upravil/-a Wictor58 v Streda, 22. Januára 2014, 10:52, upravené celkom 1 krát.
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
Re: E39 po FL smerovky pomoc!! ide ma porazit
Piatok, 10. Januára 2014, 22:58
Ide tam taka special halogenka,myslim 16w alebo tak nejak,tenka bajonet objimka.
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Piatok, 10. Januára 2014, 23:34
Potreboval by som cisla dielov ak sa da to by bolo najlepsie. Dik
Toto som nasiel lenze ja nemam zlte skla na smerovkach. Nechapem preco mam take. Cislo dielu je vraj 63126908407 moze byt?
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 11. Januára 2014, 00:27
Ja mám tiež originál Hella Xenón. Teraz som akurát menil pred vodičom lebo tam bola obyčajná nie oranžová a išla mi tam klasická žiarovka neviem presne teraz koľko aká presne ale pozriem zajtra. Obyčajný bajonet ako ide na zadnú smerovku.
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Sobota, 11. Januára 2014, 01:33
Lenze on ma taku objimku ako na obrazku na pravo a tam ide ina halogenka ako pise peto ale 21watr
Cislo dielu 63217160788 je to 21w smerovkov H21 oznacenie....daj do googla cislo dielu a najde ti 1000 moznosti kde kupit.....
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 11. Januára 2014, 01:40
Rozumiem tak teda asi nič ja som myslel že je len jeden typ smerovky. Že by tam potom nemal tú 21W halogénku keď mu to tak slabo svieti... Lebo klasickú 21W oranžovú tam nevopchá aj závit je iný..
EDIT:
Pozrel som to teraz v ETK a naozaj sú tam 2 typy žiaroviek ale tá druhá objímka tam dáko chýba. Aby to rovnako svietilo tak by tam mala byť 21W aj tak je to asi klasická žiarovka aj keď to má menšie prevedenie. Tak ak tam nemáš 21W tak tam je problém. Kúpiť ju ako píše Simik nie je problém :wink:
Sobota, 11. Januára 2014, 01:50
Zle kukas,ĺebo su tam dva typy objimok:)))
63126908408 tato je urcena pre tu malu halogenku,je to urcene pre USA
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Sobota, 11. Januára 2014, 02:13
A ta co je na tom obrazku napravo ta ma cislo ake som tam napisal...ta by tam nepasovala?? Lebo tazko povedat ktora koncovka pasuje ci ta eu alebo ta americka...asi pojdem do bmw s oboma cislami a uvidim...da sa nejak zistit ci je to svetlo americke?
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 11. Januára 2014, 02:18
Aha no číslo dielu to nájde cez hľadať ale vo vyobrazení tam nie je :D haluška
Na žiarovke máš typ aj výkon keď to pozrieš tak by ti mali dať správnu a objímku ti nahodil Simik :D
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Sobota, 11. Januára 2014, 02:26
No ano ale na mojom obrazku vpravo ta biela co som nasiel na nete je ina obijmka ako na tom diele od Simika ktora je americka...da sa zo svetla zistir ci je americke abo europske?
Sobota, 11. Januára 2014, 08:08
daj sem cisla dielov oboch svetiel a hlavne pozri, ci to kde mas velku objimku je na skle hella. ta velka objimka ide do zltej smerovky, cize mas asi menene sklo na nej.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 11. Januára 2014, 11:58
Ja mám obe svetlá Hella a ide tam veľká objímka a mám číre smerovky.
Sobota, 11. Januára 2014, 13:01
Takze este raz a naposledy.....
63217160788 je cislo ziarovky ale pozor neviem ci neni biela,na nete objednaj zltu H21w
63126908408(oprava) toto je original drziak co potrebujes,to co tam mas ty je zbastene!!Lebo ten co to robil nemal origo diel!!!!!
To svetlo co mas je americke!!!Ale tocje jedno objednaj co som napisal a budes to mat ok.....
!!!!!!tie obrazky z etk su ilustracne,takze aj ked ma na obrazku drziak ziarovky dve packy tak v reale ten americky nemusi mat a ani nema!!!!Je blbost aby davali do etk dva obrazky dvoch drziakov,ked v texte je vzdy poznamka pre co je pouzite v tomto pripade to je White direction indicator lights a ten jw pre usa trh a ty mas usa svetlo!!!!!
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Sobota, 11. Januára 2014, 15:21, upravené celkom 2 krát.
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Sobota, 11. Januára 2014, 13:06
Diiikes. To bolo jak pre debila po lopate :-D tak treba na mna :-D
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Sobota, 11. Januára 2014, 14:00
Simik predpokladam ze si chcel napisat 63126908408 tak ako si pisal predtym lebo ta vyzera mensia.6312690840 7 je ta klasicka a ta mi dnu nevojde mam to aj odfotene:
Taky je rozdiel vo velkosti
Tato kokotina je v lavej teraz a ma dnu 5w ziarovecku
S koncovym cislom 7. Ta mi tam nevojde!
Tato je v pravej smerovke
