RichardBalvin
Registrovaný: 10.1.2014
Auto: e39 525tds
E39 525TDS viskospojka
Piatok, 10. Januára 2014, 20:04
Zdravím tak jsem nový majitel BMW 525TDS...
Mám ovšem problém.
Vrtule s viskospojkou se točí natvrdo...Koupil jsem novou od Autodíly AZ
Dnes jsem byl v servisu na výměně.Stará se musela sundat autogenem.
Namontoval tam novou viskospojku no ale žádná změna.
Před montáží jsem se ptal ve dvou servisech ,že ta spojka (ta nová) jde ztuha.Bylo mi řečeno ,že to je normální.
Po výměně auto stále hučí jako letadlo,točí se stále natvrdo.
Četl jsem po startu by měla běžet natvrdo jelikož je olej v ní ztuhlej a cca po 3-5minutách by se měla rozpojit.A až bude potřeba tak se spojí.
Tak jsem dnes nechal auto cca 30minut na volnoběh a cca po 5minutách jsem zkoušel tkz ,,Novinový test" ale ani po půl hodině se mi ji nepodařilo zastavit a stále trhala noviny.
Co s tím?
Je to tím ,že je nová a časem povolí?
Nebo je to vadný kousek?
Bojím se aby to při velkých otáčkách neutrhlo vrtuly která co jsem četl dokáže nadělat paseku ...
Re: E39 525TDS viskospojka
Piatok, 10. Januára 2014, 20:11
Neboj, neutrhne sa. Zasadna otazka.. kolko stala?
RichardBalvin
Auto: e39 525tds
Piatok, 10. Januára 2014, 20:17
cca 25Euro
starynovy napísal:
Piatok, 10. Januára 2014, 20:18
Tak to mam nejake zle spravy :D Tie lacne mrdky takto proste funguju, a tocit budu stale, nova ktora funguje ako ma stoji 90-120€.
RichardBalvin
Auto: e39 525tds
Piatok, 10. Januára 2014, 20:20
RichardBalvin
Auto: e39 525tds
Piatok, 10. Januára 2014, 20:26
četl jsem ,že některým lidem co to koupí cca za 30Euro tak jim funguje tak jak má...a dokonce jde zastavit rukou...
prý jsou dva druhy.
1-má bitumel plíšek
http://www.automatejcek.cz/Upload/2000/ ... 283652.jpg
2-šneka (bez vnitřního oleje)
http://www.voton.cz/_data/s_2294/shop/b ... -e39_3.jpg
když koupím tu první verzi tak by měla být ok ne?
Piatok, 10. Januára 2014, 20:42
No tak vyzera original, takze snad by mohla ist.
RichardBalvin
Auto: e39 525tds
Piatok, 10. Januára 2014, 20:47
starynovy napísal:
Dík dám vědět
Piatok, 10. Januára 2014, 20:57
Daj daj, som zvedavy, ak to pojde tak si aj ja kupim, uz mam dve pouzite, ktore fukaju stale. A za 100€ mozem mat conversion kit aj s el. vetrakom. :roll:
RichardBalvin
Auto: e39 525tds
Sobota, 18. Januára 2014, 19:05
starynovy napísal:
No balil jsem se s kamarádem a mohu mít originál za 2tisíce vč dph
