petertamo
Registrovaný: 22.8.2008
E39 525d klepanie pri motore
Utorok, 31. Decembra 2013, 12:49
čaute ,vcera mi zájazdy zacalo klepat pri motore neviete co by to mohlo byť pridavam aj video.
http://www.youtube.com/watch?v=zpfVnhv_ ... e=youtu.be
Re: E39 525d klepanie pri motore
Utorok, 31. Decembra 2013, 15:05
Po vytoceni to zmizne?
petertamo
Utorok, 31. Decembra 2013, 15:27
nezmizne ,klepanie sa zrýchli
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Utorok, 31. Decembra 2013, 15:35
nebude posunuty rozvod o jeden dva zuby? mozno je klzak uz "po zaruke" a nenapol retaz, skocilo ti to a klepanie je na svete z minuty na minutu. ale to je len teoria.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 31. Decembra 2013, 20:01
Odpoj konektor z tlakoveho cidla na rampe. Je pod stieracmi.
A daj vediet. Ci to robi nadalej
Streda, 1. Januára 2014, 00:46
Bud vstrek, alebo ventil.
csuka530d
Streda, 1. Januára 2014, 12:11
redukcny ventil tlaku na cr cerpadle to tiez robi.
Vybrat a prekontrolovar gumenny o kruzok na spicke a samotnu spicku ci nieje zanesena.
Ale stacila by live diagnostika hodnot tlakov v systeme.
petertamo
Streda, 1. Januára 2014, 12:34
robí to aj po odpojení to čidla.skusal som aj postupne odpojiť vstrekovače a nic stále to klepalo.dam to dnes na diagnostiku a uvidím.
mozno to bude nieco z reťazou ako pisal Ebola.dám tu este jedno video http://www.youtube.com/watch?v=u_hqNuU0 ... e=youtu.be
csuka530d
Streda, 1. Januára 2014, 12:45
to nieje dobré , treba vylúčiť v prvom rade vstrekovače
skus tu diagnostiku
a ako sa to stalo ? ako sa to prejavilo?
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Streda, 1. Januára 2014, 13:17
To bude rozpadnutá lišta na reťaz, napinák v riti, takto potom znejú aj osemvalce.
csuka530d
Štvrtok, 2. Januára 2014, 12:55
Ked pouzite starsie auto tak urcite benzin!
Stary ropak je stary ropak. Udrzba servis vsetko drahsie.
A zvuk motora co uz ale aspon ma Nm!!!a velmi dobru spotrebu.
Štvrtok, 2. Januára 2014, 13:34
Nedymi to do motoroveho priestoru? Ak hej tak su to zvody.
petertamo
Štvrtok, 2. Januára 2014, 13:56
vyzerá to na problém s piestom asi to budem riesiť vymenou motora za 3l d alebo predajom ,nevie niekto o komplet motore 3l D?
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Štvrtok, 2. Januára 2014, 15:19
csuka530d napísal:
samozrejme, auto vyborne a motor tiez perfektny. ale benzin je benzin.
Toto ale bolo v rozpocte a dobry kauf. To je cele, keby bolo benzin tak som radsej
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Štvrtok, 2. Januára 2014, 15:20
csuka530d este pred pol rokom mal jeden,opytaj sa ho.
