mirec1986
Registrovaný: 10.1.2013
Auto: bmw e39 528i
angeleyes e39 predfacelift
Piatok, 27. Decembra 2013, 22:49
zdravim páni...namontoval som si angeleyes kruzka do svetiel.su to 42 ledkove kruzka.zapojil som ich priamo na napajanie parkovacky.a pri zapnutom kluci v druhej polohe,striedavo prebliknu asi 10krat a prestanu.ked nastartujem auto tak pri vypnutych svetlach,blikne jedna a potom druha strana.ked zapnem svetla do prvej polohy tak prestanu.stretol sa s tym uz niekto alebo poradte mi co to moze sposobovat....dakujem pekne
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: angeleyes e39 predfacelift
Piatok, 27. Decembra 2013, 22:53
Spôsobuje to lichtmodul je to jeho prirodzená funkcia check, sleduje vypalene ziarovky. Toto chovanie je v poriadku
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
mirec1986
Auto: bmw e39 528i
Piatok, 27. Decembra 2013, 23:23
ale mne to blika ako stroboskop.nieje to take tzv.chaoticke blikanie ale take akokeby som tam dal stroboskop,alebo nejaky prerusovac.dakujem
k33p
Auto: e87
Sobota, 28. Decembra 2013, 00:11
Komu niet rady tomu niet pomoci...
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
capino1
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: 525d E39
Pondelok, 30. Decembra 2013, 21:35
to sa nesmie napájať priamo z parkovačiek to kde si videl? ku krúžkam sa len berie signál od jednej parkovačky...a hlavný kábel je napojený cez relé na plusový bod čo je na motore...potom ti nebude nič blikať...sak pri tých krúžkach musíš mať návod predsa
capino1
Auto: 525d E39
Pondelok, 30. Decembra 2013, 21:42
takto to má byť zapojené...ten kabel si 100% mal pri sade s krúzkami
Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Streda, 1. Januára 2014, 16:18
Ja to mám tiež kŕmené už asi polroka cez plusko z parkovačky ;) a žiadny problém som s tým nemal :)
neplaš... :wink:
Mne pri otočení kluca tiež blikajú asi 5s. potom ponastartovaní a nezapnutí svetiel asi kazdych 30s bliknu...
E 39 520i ´98 Touring 150HP
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Štvrtok, 2. Januára 2014, 14:53
Cau Miro, ja sim Kubo.
Je to v pohode..mne ti tiez robi...si mal zavolat ne... :wink:
mirec1986
Auto: bmw e39 528i
Piatok, 3. Januára 2014, 13:28
Dakujem bavoraci za reakcie.sorry kubo nemal som čas.veď sa ozvi ked bude čaká robit.
capino1
Auto: 525d E39
Piatok, 3. Januára 2014, 19:15
chalani ked vám to bliká to nieje vobec vpohode...och kriste
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Piatok, 3. Januára 2014, 19:37
capino1 napísal:
aj mne to bliká zapojil som to presne ako máš ty, plusko na plus od alternátora a ukostril pod matku uloženia tlmiča a žltý kábel na plus od parkovačky a biely na vývod +ka osvetlenia interieru a bliká to. Blikať to bude ,lebo ja mám aj denné svetlá diodové a blikajú aj tie a sú originál na denné svietenie. a takisto mám aj v cúvačkách aj v špztkach Diodové žiarovky a peblikujú aj tie pri otočení klúčom na do kontroliek,presne tak ako opisujúú chalani. Jenoducho všetko diodové v exterierovom osvetlení vám bude preblikovať , dá sa to tuším riešiť odpormi,ale tak neni to nič strašné,ked občas preblikne ,ked sú neni zapaté parkovačky. Tebe ked to nebliká,asi máš ten check Licht modul OFF
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Piatok, 3. Januára 2014, 20:35
Tá kontrola vypalenia parkovačiek sa dá výpnúť diagnostikou a už vam BC nebude nič vypisovať...
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Monuli
Registrovaný: 26.4.2013
Auto: bmw 530d
Sobota, 4. Januára 2014, 19:02
Dobry den, chcela by som sa spytat skusenych a taktiez poziadat o radu. Mam nasledovny problem.
Mam bmw530d r.v.2002 ,do prevadzky v roku 2003. Prestali svietit kruzky vo svetle na jednej strane a na druhej velmi pochabo svietia. Premyslala som aj nad kupou kruzkov angel eyes, len kedze ich je vela neviem kt.by boli spravne a co by bolo lepsie, ci len ziarovecky vymenit bo tam dat priamo angel eyes.
Viete mi poradit? (Prepacte za moju neznalost ](*,) )
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Sobota, 4. Januára 2014, 20:05
Tu najdes odbornika menom TTSIMIK.napis mu.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Sobota, 4. Januára 2014, 22:42
mas dve moznosti. bud dat do povodnych ae led ziarovky, svietia povodne ako vlaknove ale na bielo a mozno trosku jasnejsie, alebo dat led kruzky ktore svietia dostatocne jasne ale treba ich montovat do vnutra svetiel a tahat kable. na e36 som dal 42led kruzky od martin46 no podla mna svietiti az velmi hlavne v noci, vtedy je potrebne zapojit aj modul denneho svietenia lebo niektori mi aj vyblikavali.
