Vlad
Registrovaný: 26.9.2009
E39 520i 1997 - problémy s motorom
Pondelok, 23. Decembra 2013, 15:03
Naposledy upravil/-a Vlad v Štvrtok, 6. Apríla 2023, 15:05, upravené celkom 1 krát.
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Re: E39 520i 1997 - problémy s motorom
Pondelok, 23. Decembra 2013, 15:33
8 je vaha vzduchu
37 hlavne rele
53 je niečo z nastavenim rychlosti asi klapka
skus od niekoho na skusku vymenit tu vahu vzduchu resp odpoj ju a skus nastartova tak
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Streda, 25. Decembra 2013, 12:29
Vypínalo ti aj za jazdy? Necuká s motorom?
Ja som mal v prdeli čidlo kluky, (skapínanie, slaby tah po cuknutí) zhorsene teple starty.
Vymenené, auto neskapína, ale stále máme problém s ťahom, lebo mám v pytli aj čidlo vačky :) to už mám na pošte ;)
Mám ten istý motor ako ty...
E 39 520i ´98 Touring 150HP
Timoti
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: BMW E39 520i
Streda, 25. Decembra 2013, 12:30
hej presne taketo problémy mam po cuknuti ma slabsi tah :) a aj po zahriati horsie startuje
Timoti
Auto: BMW E39 520i
Streda, 25. Decembra 2013, 12:31
a čo si použil za diely ? odkiaľ si objednával súčiastky ? Origo BMW alebo nejakú dobrú náhradu ? diki za odpoveď
technacikk
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: e60 530d e83 3,0i
Streda, 25. Decembra 2013, 23:50
presne toto robi aj mne :evil: mam 520i 110kw ale nerobí mi to vždy niekedy to ide v pohode a niekedy dlhšie štartuje a na voľnobehu sem tam skape a niekedy aj keď idem tak ako keby zdochlo klesnú otáčky a všetko hneď naskočí naspet ako ste to vyriešili ? už ma to záčina hnevať [-(
BMW e60 530d Titangrau Metallic + M-paket + chip tuning :)
BMW e83 3,0i
EX:
BMW e60 530d Orientblau Metallic
BMW e46 330d M-paket II
BMW e46 330d
BMW e39 520i
Reinok
Auto: 520i E39
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 11:58
chod na diag, a bud ti ukaze camshaft alebo crankshaft....
CAMshaft je cidlo vačky myslím
a CRANKshaft je čidlo kluky (skapínanie, cukanie, zlý štart po zohriati, zlý chod motora po dlhom točení pri starte, a mensi výkon po cuknutí auta za jazdy....)
Mne výmenouu čidla kluky, prestalo cukať. Občas skape, ale to preto lebo nevie poriadne čo robí motor, a príde mi auto také blbé, že nevie čo od neho chcem pri pridaní....
Teraz mi vypisuje diag čidlo vačky, a teraz auto šklbne pri pustení plynu, občas skape pri točení volantom :D , a nejde to otáčok poriadne, ked si samo povie, a nezobudím ho ani na Xtý štart....pripadá mi to tak že keď ho vydujem nad 4k otáčok tak potom ide nejaký ten čas v poriadku. (ale auto necuká za jazdy aspoň)
technacikk
Piatok, 27. Decembra 2013, 16:57
Reinok napísal:
no asi bude najrozumnejšie zabehnut na tu diagnostiku a môžeš sem dat niejaky link skade si objednával tie čidla ?
BMW e83 3,0i
EX:
BMW e46 330d
BMW e39 520i
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Piatok, 27. Decembra 2013, 17:06
Skus dsauto a majú aj nový eshop tam dokonca najdes diel aj podľa OEM cisla ;)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
technacikk
Piatok, 27. Decembra 2013, 18:11
no už som písal crumar-ovi tak uvidíme zatiaľ mi vždy pomohol =P~
BMW e83 3,0i
EX:
BMW e46 330d
BMW e39 520i
technacikk
Štvrtok, 2. Januára 2014, 08:22
inač chlapi mne stále pomôže keď pridám aditiva (VIF Super BENZIN aditiv) do benzinu potom mi to bud nerobí vôbec alebo nie tak často nebude to čidlo len nejako zanesené ? :-k
BMW e83 3,0i
EX:
BMW e46 330d
BMW e39 520i
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Štvrtok, 2. Januára 2014, 21:39
pochybujem ze aditivum do bendzinu ma nieco s tymto cidlom kedze sa nachadza vonku na motore..skus si ho dat dole, drzi na jednej skrutke a ocisti ho...ale ak je to cidlo vadne nepomoze ti ani cistenie...ja som svoje vybral ocistil popri tom som si vsimol male narusenia gumovej casti cidla a po zalozni to bolo bez zmeny...nove cidlo som tam supol a auto hned na brnk ;)...aditivum davam od liqi moly a aj tak nechcelo startovat ked bolo vadne...myslim ze je to len o tom aku ma cidlo naladu, nie aditivami ;) no skor ci neskor prestanen startovat alebo to prestane bavit teba vybijat si baterku a citit sa jak v starej skoduli ktora nastartuje az po 7mom pokuse :D...zainvestuj ak si si 100% isty ze je to toto cidlo a budes spokojny :)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
technacikk
Štvrtok, 2. Januára 2014, 21:55
bloodyxxl napísal:
noo neviem ako je to možne ale pomohlo mi to ale ani mne to nedáva zmysel .... akurát čakám kým mi príde diagnostika dovtedy to nechcem objednavat ale keď príde a vyhodí mi to aj diagnostika určite kúpim druhe dik za radu 8)
BMW e83 3,0i
EX:
BMW e46 330d
BMW e39 520i
