MiCkEyQo
Registrovaný: 7.4.2013
Pomoc nadstavit motor
Sobota, 21. Decembra 2013, 16:35
Dobrý Deň
Potreboval by som poradiť mám v ponuke bmw 525 tds super stav len problém je že pri demontazi sa pohli rozvody treba dat nadstavit motor inak motor bezi ale je to nadstavene len od oka a dimi to je jedina vada a chcel by som sa spýtať kolko je oprava alebo či tam nemôže byť niečo iné za skorú odpoveď ďakujem""
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: Pomoc nadstavit motor
Sobota, 21. Decembra 2013, 17:11
Ten super stav čo je na ab.eu za 1500€? To bude fakt tip top :mrgreen:
INSTAGRAM: korado_korado
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Sobota, 21. Decembra 2013, 17:35
Nadstavit? :shock:
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Sobota, 21. Decembra 2013, 18:22
Naposledy upravil/-a sineDko v Nedeľa, 17. Apríla 2016, 14:06, upravené celkom 1 krát.
korado
Sobota, 21. Decembra 2013, 18:24
tipujem, že sa jedná o tento zázrak: http://bmw-rad-5.autobazar.eu/525-tds-id2624989.html
ruky preč =;
Sobota, 21. Decembra 2013, 18:36
K tomu by som sa ani nepriblizoval.. ked tam pise ze menili hlavu, a niesu schopny nastavit rozvod, tak si viem predstavit aki majstri to robili, s tym budu uz len problemy.
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Sobota, 21. Decembra 2013, 19:15
Za 1500 kupis auto, za 800 si spravis motor od znova, ked vies sam tak aj za 500, za 200 kupis origo svetla pouzivane, 500 na ostatne veci co vybuchnu popri tom a za 2700 mas fungel E39 pri ktorej vies, na com si. Moja rada ale tiez znie rovnako, ruky prec. Podla mna tam aj tak treba iba resetnut klapku. Kto sa uz pusti do hlavy, nemoze byt taky pnak ze si nezaaretuje rozvod... :-({|=
Sobota, 21. Decembra 2013, 21:27
V takom svete by som chcel zit, na E39 za 1500 budu investicie radovo tak 3000, bez toho motora :D Inak s tou klapkou .. :mrgreen:
Rottwa
Sobota, 21. Decembra 2013, 22:00
aj tak by mal za 4500 funlovku, tak kde je problem ?
Sobota, 21. Decembra 2013, 22:05
Ze si za 4500 rovno kupi porobene auto s lepsim motorom nez toto. Ocividne nemas moc skusenosti s takymito autami za hubicku, pretoze tam je obvykle dojebane absolutne vsetko, je jedna vec vymenit motor, a predne ramena. Druha vec je, ked kazda drobnost v interieri odstava, je zlomena, a znicena. E39 nieje auto na restaurovanie aby si kupoval odpisane kusy, kupis pekny udrziavany kusok v ktorom sa ti nehnusi sediet, a opravujes nutne veci. Asi tolko.
Sobota, 21. Decembra 2013, 22:20
verím tomu že celý ten motor je porobený napiču keď ani rozvody nevedeli zložiť tak ako boli keď tam nahodili hlavu, asi aj tá výmena tesnenia prebehla takým sedliackym spôsobom, takže vidím to na výmenu motora keď chcete mať kľud, podvozok a brzdy určite neboli menené inak by to nedával za také drobné, + millión ďalších detailov, elektrika, atď. takže áno za 4500 to môže byť pekne opravené auto, ale koľko času a trápenia si to vypýta? za tých 4500 sa dá kúpiť slušná faceliftová s M57 motorom a v dobrom stave
modriblesk
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: casto sa menia
Utorok, 21. Januára 2014, 17:01
Rottwa napísal:
opravte ma ak sa mylim,
ale ak vybrali vacku aby sa dostali k ventilom, tak zaaretovat sa da zotrvacnik, ale nie vacka. ta sa podla mna da nastavit iba pravitkom.
alebo sa mylim?
chrysler voyager
ex: E39 525tds silbermetalic "GREEN ENERGY"
ex: E34 524td Alpinweiss "GREEN ENERGY"
ex: Opel kadett; Peugeot 305; Lada 2104; 2x Wartburg 353 combi; Trabant 601 limousine; Trabant 601 combi
sineDko
Utorok, 21. Januára 2014, 17:31
no aj na vacku je aretacny prvok. taka sranda v tvare U co sedi do zarezov na vacke a zarovna sa o hlavu
Utorok, 21. Januára 2014, 17:33
keď nemali prípravky tak aspoň mohli označiť aby to poskladali rovnako ako bolo
sineDko
Utorok, 21. Januára 2014, 17:44
ja si myslim ze oni to poskladali dobre. ale auto nejde.
to ze poskladali zle je len rozpravka do inzeratu podla mna.
uz stoji "iba" 900e
