Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
daždovy senzor citlivost/nastavenie
Sobota, 14. Decembra 2013, 15:33
Zdravim,
Mam dažďovy senzor ale stiera uplne nezavysle na tom ako prsi proste furt ma jednu a tu istu rychlost ked to je nastavene v polohe 1, a zaroven ci pridam ci uberiem "citlivost" na packe tak je mu to uplne jedno furt rovnako stiera.
Chcem sa opytat ci je senzor na druhom svete alebo sa to da nejako inak poriesit?
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
speedy112
Registrovaný: 15.7.2011
Auto: e39 525tds
Re: daždovy senzor citlivost/nastavenie
Sobota, 14. Decembra 2013, 16:18
Wictor58 napísal:
Zdravim,
ja mam presne ten isty problem.... :(
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Sobota, 14. Decembra 2013, 16:22
aj na mojich oboch 5kách to tak je. ...pravdepodobne to je v nebíčku
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Sobota, 14. Decembra 2013, 17:33
Mne to tiez robilo a cez diag sa to napravilo. Ale rozoberalo sa to v inej teme, takze treba pouzit "HLADAT"
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 17:07
nooo hladal som a snoril ale nic som take nenasiel...temu ktora by toto riesila...mozno niekde v pribehoch sa to riesilo ale potom mi tato tema nepride duplicitna a bolo by dobre keby sa to napisalo sem aby sa to lahsie hladalo...cize podla teba diagnostika?
Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 20:07
No keď ti to nefunguje tak, čo iné by si chcel samo sa to neopraví musíš zistiť, kde je chyba či v tej kocke na skle so šošovkami elektrickej alebo optickej časti, či v kabeláži či niekde inde, alebo to nejako zinicializovať, alebo či ti to aj niekedy fungovalo alebo si už kúpil auto s nefungujúcim dažďovým senzorom. Takže diagnostika a potom sa pohneš ďalej.
