EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
nerovnomerne naplnenie nadrzi.
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 12:08
ahojte. potrebujem radu.
cez skryte menu som si pozeral stav nadrze a zaujalo ma, ze stav ked mam menej paliva ukazuje 0/27/27. akoze lava nadrz je prazdna a prava ma 27 litrov? ked som zastal tak ukazalo napriklad 2,5/24,5/27
nechapem. mam upchate dake potrubie medzi nadrzami alebo to ma takto cucat. najprv jednu stranu a az potom druhu?
diky.
Re: nerovnomerne naplnenie nadrzi.
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 12:15
neviem ako to má správne fungovať, ale keďže je podávačka na pravej strane tak asi preto prečerpáva palivo do nej aby bolo čerpadlo vždy zaliate benzínom
EBOLA
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 12:19
cize asi je to spravne. najprv "vysaje" lavu stranu a az potom dorazi pravu. aj ked mi je divne, ze to tak je aj ked tam mam 30 litrov :-k
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 13:10
buď rád že ti to funguje tak ako má. Mne sa stáva že mám 25/4/29 a potom som v riti lebo so 4 litrami v nádrži s čerpadlom to nenaštartuje... Tak idem na pumpu s kanistrom ako kokot :mrgreen:
nerieš to, je to maximálne vporiadku :thumbup:
EBOLA
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 13:12
dakujem. hned som spokojnejsi :thumbup:
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 13:23
Na to je jednoduchy liek, tankovat do plna... :mrgreen:
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 15:59
Mas to ok.skus - par krat len zapni zapalovanie ale nestartuj.hned uvidis ze viac mas potom na lavej strane.ak nastartujes motor vrati sa palivo"zbytocna" na pravu stranu.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 18:45
praveže ti to nesmie sať z jednej stany dosucha a potom z druhej ! pretože potom pri 15 litroch K.O nenastartujes .
ale mám radu sprav si aj na druhej strane víííčko a tankuj z dvoch strán :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 19:08
No mne to práveže rovnako robí že ľavú stranu vyžerie dosucha a potom je na rade pravá. Aj keď nejazdim a preleje sa to rovnomerne do oboch častí, tak po naštartovaní má zachvíľu v ľavej časti 0. Samozrejme to platí pod nejakých 34l, to je maximum pravej časti, čo mi ukazuje.
Nur Original ist Legal.
rancsodavid
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 19:22
csuka530d-ja som s tym saskoval 3 dni kym som pochopil ako to funguje.elektricke cerpadlo tlaci na lavu stranu.motor pouziva z obidvoch stran lenze prepad ide naspat do pravej casti co je objemovo viac paliva nez kolko el. cerpadlo pretlaci do lavej strany.preto pri beziacom motore musi byt viac paliva na pravej strane a menej na lavej.tolko som s tym saskoval ze sa mi stalo ze vsetok nafty cerpadlo natlacilo na lavu stranu -24l- a prava bola prazdna a som nenastartoval.dolial som 3l a potom naskocil.motor bezal asi 20 sekund a vsetok nafty 27l bolo uz na pravej strane. :thumbup: mal som 530d,benzinak ako funguje neviem ale asi tak isto.
csuka530d
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 20:13
david viem aj ja som s tým saskoval 1 rok a nakoniec som to vyriešil.
zo soferovej strany mi furt vycucalo na doraz a zacalo tahat vzduch v spolujazdcovej pritom bolo 15 litrov paliva .
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 20:27
Naposledy upravil/-a sineDko v Nedeľa, 17. Apríla 2016, 14:05, upravené celkom 1 krát.
EBOLA
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 20:46
mne ukazuje bc celkom presne. dam plnku a ukaze 31/34/65 jazdim jazdim az ked pridem do polovice tak lava (vodicova) je sucha a prava ma 30. motor startuje, idem, ziadne zakuckavanie nic. takze to takto ma byt a viac neriesim. preco by inziniri v NDR dali milion cerpadiel a prelievali palivo zjednej do druhej potom zase naspat a potom do motora?
csuka530d
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 21:23
ebola kvôly rovnováhe a vyvážení auta . už vieš ? :thumbup:
sineDko
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 21:25
