marekpopcak
Registrovaný: 14.4.2009
Auto: bmw e39 525 tds
občas divný zvuk motoru
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 10:06
niekedy sa stane že ked zošlapnem na plyn a motor sa dostane do otačok a dam nohu z plynu dole tak ako keby chcel zdechnut a ma zvuk ake keby sa rozpadal a ide na nizke otačky pripada mi to ako keby išiel kedy aky valec a zošlapnem na plyn a potom pohoda ale urobi to iba niekedy nechapem.
MAREK POPčAK
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: občas divný zvuk motoru
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 10:32
diag
marekpopcak
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 11:58
diag.ukazala všeto ok židna zavada nechapem.....
MAREK POPčAK
Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 13:20
mne včera jaro robil diag a vypísalo mi čidlo vačky, po výmene čidla kluky ktore predtym hadzalo chybu....
ked vymazal hodnoty čidla vačky tak auto pri státi a nastartovaní malo kolísavé otáčky, také jak keby chcel každú chvilu skapať motor....tiež spomínal že to môže robiť vadný vanos...mne to ale po chvilke prestalo, kedy si vačka našla nejaké hodnoty a potom už to nekolísalo...
E 39 520i ´98 Touring 150HP
