BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
530d / neodfukuje servo
Sobota, 7. Decembra 2013, 20:05
ZDravím.
Chcem sa spýtať,že som si všimol,že známi čo majú E39 530d tak im všetkým odfukuje cez nejaký ventil servo pri plnom vytočení volanto bud na pravú alebo lavú stranu nadoraz im pekne zasyčí ,odfúkne. Na mojom 530d to vobec neodfukuje, je to chyba alebo nie?
VĎAKA
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: 530d / neodfukuje servo
Sobota, 7. Decembra 2013, 20:13
:-k ak ti vsetko funguje co tu riesis?
BrunoSoprano
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 01:56
rancsodavid napísal:
práveže nefunguje na 100% ...
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 05:43
BrunoSoprano napísal:
vidim ze zacinajuca zima tym nasim starym rachotinam neprospieva...
ja to iste... dnes nastartujem otocim volantom a ejha tazko ide... servo funguje lebo to by som asi neotocil vobec ale ide ovela tahsie..
ked som vypol motor tak islo par otacok zas lahko ako predtym ale hned zas stuhlo...
takze to musim dat niekomu pozriet.. cital som o tom tu na fore ale tazko len tak urcit co to je...
servo pumpa, udajne remenica, domcek riadenia, alebo nejaky zaseknuty klb ci co to....
keby som mal aspon cas a jamu sa pozriet hoci nie som mechanik tak aspon najst ci dakde nie je olej ale nie je kde... :?
msakac33
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 11:01
je zima, stuhnuty remen ( ak je stary je to este horsie, ta guma stvrdne na kamen ) na cerpadle, stuhnuty olej, obcas sa to na E39-inach stava, startnes a riadenie je tuhe, treba vypnut motor a nastartovat este raz, potom to uz slape :thumbup:
serv piskať nema!!! ak piska pri plnom vytoceni tak to väcsinou spôsobuje stary olej, drazkovy remen alebo dvojhmotna remenica na remeni :-s
Naposledy upravil/-a msakac33 v Nedeľa, 8. Decembra 2013, 12:24, upravené celkom 1 krát.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 11:58
tomikadze ak mas servotronic tak mozes mat ten isty problem ako ja... proste nefunguje :wink:
musim to pozriet lebo mi dost chyba a nabavi ma krutit volantom ako na 120tke...
BrunoSoprano
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 17:12
EBOLA napísal:
dobre, však ale odfukáva vám pri plnom vytočení dolava alebo doprava? Ja mám dojem,že je niekde nejaký ventyl alebo podtlak,ktorý mám upchatý akokeby sa zavzdušnil trošku,lebo známenu odfukuje akokeby sa odvzdušňoval systám pri plnom otočení volantom a mne neodfukuje a on nemá problém so ztuhnutým servom... ja ked šklbne prudko dolava a doprava a zasa dolava,tak jakokeby sa odvzdušnil a ide chvílu lahúčko a potom zas na druhý deň ide zas ťažšie :D ale zas šklbnem rýchlo volantom do jednej a druhej strane počas jazdy a už je to ok :D záhada je to,lebo olej sa netratí je nový,nikde nič neteče,ale ako keby to trošku zavzdušňovalo cez nejaký ventil,budeme mať asi to zlé. ono by to malo ísť relatívne lahko aj obyčajné servo bez servotroniku ,a ked ide už z tuha,už sa to zavzdušňuje. Ale kade cez jaký ventil,ked všetko tesní, tak to je záhada
Pondelok, 9. Decembra 2013, 00:40
To nieje odfuknutie ale zvuk ked uz nema kam tlacit olej,je to zvuk ktory ta upozornuje aby si tym nedrzal volant v koncovej polohe viac ako 5sekund,nedoporucuje sa pri ziadnom serve...
BrunoSoprano
Pondelok, 9. Decembra 2013, 16:13
TT-SIMIK napísal:
né kámo, normálne im to odfukne jak BOL oF len jemnejšie :D ja viem,čo myslíš ty myslíš,to aj mne spraví to zabzučanie priplnomotočení volantu na doraz ale neodfukne. Nerobia to náhodou len servotronoky ?
msakac33
Pondelok, 9. Decembra 2013, 16:23
WTF ?
EBOLA
Pondelok, 9. Decembra 2013, 16:40
asi myslel blowoff ale ked to pisal bol off :mrgreen:
Pondelok, 9. Decembra 2013, 18:17
Hovno tam odfukuje, je to tak ako hovori TT-Simik.
tomikadze
Utorok, 10. Decembra 2013, 14:09
tomikadze napísal:
servo uz ide ako pred tym... nechapem.... dva dni islo nafigu... strasne tazko... a od nedele ide ok...
moze to byt tym ze sa oteplilo???
msakac33
Utorok, 10. Decembra 2013, 15:10
tomikadze napísal:
môze, vymen si olej :thumbup:
tomikadze
Utorok, 10. Decembra 2013, 17:34
msakac33 napísal:
aj to urobim.. to bude ako prve...
aspon keby som mal do riti cas a jamu aby som mohol pozriet viac veci...
ale mimochodom olej v serve ma rok pretoze sa robil pred rokom repas teraz mi to napadlo...
moze to byt aj tak olej???
