Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
Problem s olejom
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 18:36
Zdar chalani .. dneska som zbadal ze mam pod uzaverom na olej taky zlto biely maglajz .. to znaci ze mam vodu v oleji ? .. doteraz som to tam nemal ... len jak zacala zima ... moze to byt len nakondenzovane? Cez tyzden jazdim kratke trasi ... cca 4km .. ani sa nezohreje poriadne ... co poviete ?
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: Problem s olejom
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 19:33
je to ok,vyskusaj dlhsiu trasu a uvidis
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 19:34
vycisti viecko a skus dlhsiu trasu
vacsinou sa tam v zimnom obdobi moze toto utvorit a pri dlhsej trase to zmizne
!!! Obrázok ???
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 20:27
to bude tými krátkymi trasami. Ja som minulú zimu robil paniku na E30, lebo som tam mal biely maglajz, dokonca aj na celom kryte ventilov, keď som ho dal dole, už som chcel tesnenie pod hlavou meniť, a pritom to bolo len to zimou a 90% jazdami po meste. Celé leto som to mal bez maglajzu.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
Kely987
Auto: E39 530DA
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 21:43
Ohh super .. rano idem 160 km trasu .. tak to utrem a uvidime .. dik .. upokojili ste ma
Piatok, 29. Novembra 2013, 07:21
riešilo sa to tu už millión krát, skondenzovaná voda v oleji
keby tam bola voda z chladiaceho okruhu, tak logicky sa aj olej dostane do tej vody tak by si mal v expanzke mastné oká
Monuli
Registrovaný: 26.4.2013
Auto: bmw 530d
Utorok, 7. Januára 2014, 08:52
Zdravím.. Chcem sa spytat. Nejakou záhadou mi v aute vytiekol komplet motorový olej. Na palubovke mi vypísalo ,,olstand motor prufen''.. Chcem sa spytat aké môžu byť príčiny.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Utorok, 7. Januára 2014, 08:57
Pricin moze byt celkom dost, nie je vidiet dake stopy kade to tieklo? Lebo 6 litrov oleja nezmizne len tak, teda pokial nestratis vypustak alebo ti nerachne turbo :) .
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Utorok, 7. Januára 2014, 10:25
Alebo prasklo olejový filter?
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Utorok, 7. Januára 2014, 11:53
Ak ti vytieklo 6,5l oleja,neexistuje aby nebolo vidno kadiaľ.Len tak od oka:vypúšťací šrób,snímač oleja na vani,hadica k turbu,turbo,prasknutý domček olej.filtra...Zober baterku,ľahni pod auto a isto niekde nájdeš mastnotu...
Utorok, 7. Januára 2014, 13:32
Monuli napísal:
aj si videl alebo kontroloval že ti to všetko vytieklo? alebo sa spoliehaš na to čo ti vypísala palubovka? a k tomu aby si ľahol pod auto a pozrel sa kde čo máš rozpadnuté a komplet od oleja nato netreba žiadne vedomosti, len dobré oči, keď si to skontroloval a fakt ti vytiekol všetok olej tak dakde sa dačo zlomilo alebo rozpadlo to musíš vidieť kade ten olej unikal
M1R3C
Registrovaný: 9.7.2010
Auto: BMW E39 540i ///M
Utorok, 7. Januára 2014, 20:08
Monuli napísal:
Keď som mal e38 ,tak tam sa tratil od veka ventilov,kvapkal na zvody (netesnilo veko ventilov)... Skú spozrieť.
Motto: Radšej žiť krátko a mať balhobyt, ako žiť dlho a splácať cudzí byt.
BMW e39 540i ///M
BMW e39 530da ///M -EX
BMW e38 740iL -EX
SUV (non BMW) -EX
Bmw e38 740ia -EX
Bmw e38 740iL - EX
Bmw e38 735iL-EX
