EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
nastavenie zadneho vyklopneho skla.
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 08:28
ahojte.
v googli ani tu sa neviem dopatrat tak snad poradite vy. potrebujem nastavit panty na zadnom okne. nedosada spravne lebo jeden pant je zle nastaveny a pri umyvani mam v kufri mokro. v "jak na to" pisali, ze sa to neda doma a mam to dat do servisu co mi pride ako dobra blbost. viete mi niekto poradit ako ho spravne vycentrovat?
diky.
Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Re: nastavenie zadneho vyklopneho skla.
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 17:00
Iba pri umývaní? A keď prší tak nie? :mrgreen:
Sorry nedalo mi...veď sú tam dve šróby treba to zhodiť a mrknúť na to...a bolo už menené to sklo keď to nesedí? Ak nie, tk potom budeš vidieť kde je to uvolnene....a čo robí šarapatu.
Nutne ísť do servisu sa mi tiež zdá ako sprostosť... #-o
E 39 520i ´98 Touring 150HP
EBOLA
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 17:54
sklo bolo zhadzovane a zle nasadene. treba len upravit ten pant. ked prsi tak nie, pri umyvani striekam vodu aj pod inym uhlom ;-)
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 18:12
Zhoď tie plastové krytky čo kryjú pánty a omrkni čo tam navystrájal ten čo skladal sklo dole...Pánt v streche sa nešteluje a pri skle sú len dva šróby.To zvládneš aj bez servisu...
EBOLA
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 18:49
ten kryt som dal dole ale je to len kryt a cely mechanizmus je dakde pod stropnicou.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 18:59
Pod stropnicou nieje žiadny mechanizmus iba pánty,2(menšie) tlmiče na sklo a ďalšie 2(väčšie)na 5-te dvere: kukni sem http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 60&lang=cs a ešte sem: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 60&lang=cs
EBOLA
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 19:10
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 19:44
Tými podložkami sa nastavuje postavenie 5-tych dverí voči streche a D-stĺpikom.Pochybujem že ten čo dával dole sklo,zhadzoval celé dvere aj s pántami,či...
EBOLA
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 20:31
myslim, ze ano. aj tie su posunute mierne do strany "nesedia spary". ale jedna strana skla dole nedolieha a mam tam malu fugu.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 21:19
No čo ti poviem,budeš sa s tým musieť asi pohrať...Keď to nevidím,takto cez comp sa ťažko radí :-k
EBOLA
Sobota, 23. Novembra 2013, 12:00
takto vizera zavrete sklo a otvoreny kufor.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 23. Novembra 2013, 12:43
Šak to je diera jak do riti :mrgreen: Všetko zle,aj pánty aj zámok okna [-( Zhoď všetky plasty ktoré by mohli zavadzať a treba všetko nastaviť nanovo.Hentak to nemôže odstávať [-X
Asman
Registrovaný: 7.6.2018
Auto: BMW 520i E39 Touring
Štvrtok, 7. Júna 2018, 13:56
@ebola AHoj, podarilo sa ti to nastavit? Mam uplne rovnaky problem. Postupom casu sa ta diera zvacsuje.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Štvrtok, 7. Júna 2018, 20:26
Pozri tie pánty. Pred týždňom som to riešil a to som nemal žiadne medzery medzi dverami a sklom.Ale keď som otvoril okno, ostalo v polohe, kde som ho nechal. Pánty som nevedel rozhýbať, menil som čapy. Tak boli zakusnuté, že som ich musel vyrezávať.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
donvaler
Registrovaný: 16.5.2011
Auto: E39 530D touring
Štvrtok, 23. Augusta 2018, 09:48
ja som mal presne taký istý problém ale keď som vymenil vzpery tak je všetko ok
