Kubik276
Registrovaný: 3.9.2013
Prevodovy olej (objem) E39
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 14:51
Čaute chlapi, chcel by som sa spýtať koľko litrov prevodového oleja má byť v BMW E39 520i r.v. 1999 a čí záleží na tom, keď ho budem meniť, aby som dal ten istý. Značka + vyskozita.
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Re: Prevodovy olej (objem) E39
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 15:02
http://olejcentrum.sk/mazacie-plany
msakac33
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 15:21
prevodovy olej E39.jpg (75.8 KiB) 3149 zobrazení
Kubik276
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 15:28
msakac33 - vďaka
PS: tú tému som už čítal ale žiadny konkrétny typ oleja tam nieje sú tam len dohady.
Peters mi poslal hore uvedený plán nejako som tam vydedukoval, tento konkrétny typ oleja. Len mi prosím ešte povedzte či môže byť. http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7080579
konkrétne sa tam zmestí ak som správne pochopil (msakac33) z prílohy tak 1.3 litra.
Chápem všetko správne ? :D
msakac33
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 15:58
link na oleje original BMW: http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... #0396705_2
skoc do BMW a kup si ho tam, ale najprv vlez pod auto a mrkni aku tam mas nalepku na prevodovke:
nalepky prevodovka E39.jpg (20.43 KiB) 3138 zobrazení
Kubik276
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 16:29
V BMW predajú minimálne 5 litrov, stým už mám skúsenosť. A samozrejme predražený olej :(
msakac33
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 16:43
pozri tu nalepku aku mas :-k
Gearbox oil
There are a few types of gearbox potentially in your car with four different oil requirements, label on gearbox will identify the requirement:
With orange label: ATF Dexron III (what I use)
With yellow label: MTF-LT-1
With green label: Special oil
No label: universal 75w-90 oil
Differential oil
For the differential use Hypoid gear oil:
Castrol SAF-X0
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 18:03
Ak máš M52B20TU tak máš ZF 5HP18, potom tam ide Esso LT 71141, asi 10,5 litra. No neodporúčam Ti meniť olej samému, musí sa sledovať správna teplota a hladina a následne správne odvzdušnenie, ak urobíš niečo zle prevodovka je v riti, rozdiel troch deci je smrteľný.
msakac33
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 18:13
VaNoS on ma manual more hej :lol: :lol: :lol: :lol:
a prevodovku ma taku aku som mu zaskrtol cervenym v prvej prilohe #-o #-o #-o #-o
VaNoS
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 21:00
msakac33 napísal:
Sorry mne už z tých automatov jebe, ani som nečítal celé vlákno. Som mu ale riadne poradil, v podstate dokurvit manuál olejom jako čaj :lol:
Kubik276
Pondelok, 4. Novembra 2013, 18:21
Problém vyriešený použil som olej
LIQUI MOLY prevodový olej GL3+ 75W-80
Ďakujem za pomoc :wink:
Peters2
Pondelok, 4. Novembra 2013, 19:59
bohaaaaaaaaaa Kubik, dal som ti link na konkretny olej a ty tam kupis taku picovinu!!! tazke s tebou...
http://olejposta.sk/r_15056.html
Kubik276
Pondelok, 4. Novembra 2013, 20:06
Kurva ten olej mi predali v BMW TN :D
Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Pondelok, 4. Novembra 2013, 20:47
Keď tam niekto naleje somarinu tak potom sa čudujte že synchrony su v prdeli, do prevodovky má isť taký olej aky ma byť do prevodovky s ATF štítkom farba oranžová tak sa ma dať ATF olej aspon dexron 3 a do prevodovky so žltym štítkom MTF-LT-1 je odporúčaný Castrol B 75W, ked som kupil auto tiež tam dajaky chumaj predomnou asi dal čo tam nemalo byť a odniesli si to trošku chudatka synchrony, po výmene za castrol b75w sa to o dosť zlepšilo takže bacha nato a hlavne my čo mame tie žlte štítky to mame ťahšie lebo ATF je veľa tychto druhých prevodoviek je menej a somari v servisoch tam daju hociaky olej napr 75w-90 čo ide do prevodoviek hlavne s predným náhonom kde súčasťou prevodovky je aj rozvodovka s diffom ale bmw ma prevodovku zvlášť a ten olej ma iné vlastnosti..
Kubik276
Pondelok, 4. Novembra 2013, 21:00
No ja som ten olej tam ešte nenalial len som ho kupil pici tak zajtra im ho vratim ale tak predali mi ho v BMW a vypicovavli tam castrol som nechapal zevraj tamten LIQUI MOLI je lepsi (cital som o nom a je tak isto odporucany pre BMW) podla mna to bude to iste ale tak dam tam radsej ten castrol.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 22 neregistrovaných
