johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
vymena servooleja 530dA
Sobota, 2. Novembra 2013, 20:28
Nazdar....hladal som ale presne som nenasiel ziadny navod..a nieje ani v jak na to len plnenie...
Dnes som na to cumel a jedine co tak vyzeralo na uvolnenie je na tej prevodke riadenia kovova trubka, kde je skrutka s vnutornym imbusom no ale som stym absolutne nepohol a hned vedla toho je tiez nejaka hadicka ale poriadne tvrda asi bude zvnutra vystuzena..asi urcite...ale nieje tam nejaka skrutka a neverim ze sa to len tak vytahuje...
Pomozte...mam ho uz dlhsie hnedy zatial vsetko ide ale nechcem cakat na to kedy pojde servo do prdele..
Dakujem...
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: vymena servooleja 530dA
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 11:09
Zdvihni predok auta do vzduchu,aby sa dalo otáčať kolesami.Potom pri stojacom motore otvor víčko na serve,odpoj od servovalca obe trubky a nechaj vytiecť olej.Otoč kolesami zopár krát z jednej strany na druhú aby vytlačilo starý olej zo servovalca.Zapoj trubky naspäť a zožeň si pomocníka čo ti bude točiť volantom.Dolej olej do nádržky kolko vojde a naštartuj.Pomaly nech ti pomocník otáča volantom nadoraz na obe strany a ty dolievaj olej ako ho bude čerpadlo sťahovať.Nestoj priamo nad nádržkou lebo ťa ošpliecha olej ako pojdu bubliny vzduchu von.Keď prestane čerpadlo sťahovať olej a hádzať bubliny,máš hotovo....
johny_BMW
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 11:29
Dakujem.....tie trubky su tie co maju v sebe ten vnutorny imbus hej?...jedna ma dobry pristup ale ta druha...ako sa tam dostanem ty vole....
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 12:41
Hej,tie...Už si presne nepamätám ako to tam vyzerá,robil som to dávno. Určite nejako prídeš na to ako to spáchať :wink: A pre úplnosť:tento postup funguje u predface auta bez servotronicu. Ak sú nejaké odlišnosti na poface aute alebo aute so servotronicom,niekto to sem isto hodí...
johny_BMW
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 13:55
Hmm...no ja mam pofl...a myslim ze mam aj servotronik....no su tam dve kovove trubky a medzy nimi prepojovacia gumena vystuzena...
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 14:17
Možno by bolo dobré osloviť niekoho kto má servis a robil niečo takéto.Pozri v platenej inzercií,je tam pár ludí...Nerád by som ti poradil nejakú hlúposť...
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Pondelok, 4. Novembra 2013, 16:54
Pridružím sa k téme. Chcel som vymeniť olej cez nádobku, párkrát to odsať a dať nový olej, no nedokážem odobrať to sitko, čo je v nádobke. Je tam napevno alebo ho stačí len silnejšie podobrať a vybrať von?? Vie niekto???
Nur Original ist Legal.
johny_BMW
Pondelok, 4. Novembra 2013, 19:22
Aj ja som nad tym takto rozmyslal ked som nevedel uvolnit tu srubu...no nedalo mi pokoj ci mu nemoze poskodit ked sa zmiesa zo starym olejom...predsa len si nebudes vediet nejako odmerat pomer stareho a noveho...a zase tolko noveho nakupit a v podstate aj znicit kedze by si to opakoval neviem kolko krat pre co najvacsie mnozstvo noveho....
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 4. Novembra 2013, 19:57
Hentak len pomiešate starý lej s novým a to je všetko.Keď to chcete urobiť poriadne,treba to vypustiť spodkom.Aj tak nedostanete von úplne všetok starý olej ale tá trocha čo tam ostane,je nepodstatná...
Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Pondelok, 4. Novembra 2013, 20:18
Nazdar chlapi, cez nadržku nič neporiešite a neopovaž sa vyberať to sitko v nadržke je to filter aby sa ti tam do vnutra nejaky bordel nedostal pri nalievaní, treba vyskrutkovať skrutku 6 a 9 idu povoliť a potom otačať kolesami doľava a doprava niekoľko krát a olej zo servovalca sa vytlačí von cez tie otvory, dá sa povedať že vytečie skoro všetko a na naplnenie stačí 1 liter ATF.
Milosss
Utorok, 5. Novembra 2013, 17:32
To viem na čo slúži sitko, myslel som že sa dá vybrať a založiť naspäť bez poškodenia. Najskôr to spravím tak ako ste písali pri výmene oleja a pletencov, keď sa bude ľahko dať auto do vzduchu.
johny_BMW
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 11:26
No mne uz poradil mechanik jednu super vec....absolutne jednoduche a krasne sa preplachne cely system...len bude treba kus viac oleja..kupil som pre istotu 4 litre...
Odpojim tu hadicu ktora ide s chladica oleja naspet do nadobky
Dierku niecim utesnim...
Hadicu dam do hoc akej nadoby, bandasky to je jedno...najlepsie aby vosla do toho priestoru ktory tam je...
Otvorim nadobku servooleja
Nastartujem, kamarat toci volantom a ja pomali dolievam novy olej do vtedy kym do bandasky nepojde pekny cisty olej a vybavene...
A bude vymeneny olej komplet v celom systeme aj v chladici...
Co si o tom myslite?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 18:19
No ak nemáš kde dávať olej a peniaze,smelo do toho... :mrgreen: Ja to bežne takto preplachujem pri výmene motorového oleja.Stačí 20 litrov oleja a sedem filtrov... [-o< To čo za občana ti poradilo takú blbosť????? ](*,)
msakac33
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 18:41
johny_BMW napísal:
podla mna je to zbytocne nakolko je v nadobke sitko, zbytocne to preplachovať
johny_BMW
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 23:29
Dva litre musim kipt tak ci tak lebo napln je 1.2 a 2 dcl nekupim nikde...a dalsie dva litre na vyse....aj keby mi liter ostal na doliatie...5€ za liter vydrzim a je to jednoduchsie ako sa drbat pod autom...
Rudo ZM napísal:
