BMW328i
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 530d E39
ostrekovac okna....nejde
Piatok, 1. Novembra 2013, 13:08
chalani hladal som ale nenasiel som ziadnu temu ohladne mojho problemu, kde mam zacat hladat chybu ked nejde ostrekovac okna??ma to aj nejaku poistku, ze by ta bola zla??alebo mi tecie motorcek? za kazdu radu vopred dakujem
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
erozko
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: BMW 5 E61 tour
Re: ostrekovac okna....nejde
Piatok, 1. Novembra 2013, 13:15
Mne keď nešli ostrekovače bol vadný motorček stojí to pár eur
BMW "radosť z jazdy" :-)
BMW328i
Auto: 530d E39
Piatok, 1. Novembra 2013, 13:44
erozko napísal:
dostanem sa k nemu lahko??ci musim zhadzovat naraznik? :thumbup:
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Piatok, 1. Novembra 2013, 13:58
No ja som ro akurat chcel riesit lebo mi unika voda do ostrekovaca a neviem ci je zo spodku dobry pridtup k nadrzke ale zboku to vyzera ze musi ist dole podblatnik....
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Piatok, 1. Novembra 2013, 21:43
dole podblatnik pred spoujazdcom a aj koleso daj dole ;) potom by mala byt manipulacia okolo nadrzky ok
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 2. Novembra 2013, 12:15
Zacat mozes poistakmi ako si pisal, ale s tym ze ktora konkretne to je ti neporadim.
Nejde iba hlavny ostrekovac alebo aj intenzivka? pokial ide intenzivka tak by som poistku vylucil kedze pochybujem zeby bol na oddelenom okruhu.
Pristup je ako pisal bloodyxxl pod podblatnikom na spolujazdcovej strane, samozrejme dat dole koleso koly lepsiemu pristupu a odmontovaniu podblatnika a potom k samotnej nadrzke.
Ak to bude motocek tak predpokladam ze bude mat zahrdzavenu osku to je z toho ak tam clovek leje vodu ](*,) (vlastna skusenost).
Ak sa voda straca tak to tecie cez motorcek samotny a to znamena ze tesnenie vnutri v motorecku je v haji, pravdepodobne tvrde a uz netesni.
Preteka presne cez vyznacene miesta na fotke.
fotka
Ak by si to nahodou chcel opravovat tak ti rovno poviem ze sa neoplati s tym babrat.
Snazil som sa o to dvakrat ale marne, furt tiekol.
Ak to aj napriek tomu chces skusit, poradim ti ako ho rozobrat:
-spodnu cast s tyckou ktora ide do nadrzky upnes do sveraka
-nahrejes to cele teplovzdusnou pistolu alebo vykonnym fenom, to koly tomu aby sa plast trocha podal
-potom uchytis celkom vrchnu cast blickami alebo velkymi kliestami a budes tocit dolava, doprava a zaroven tahat hore
tu je dolezite nerobit vecsie otacky aby si nepokrutil piny na napajanie ktore idu priamo od motorceka vo vnutri
BMW328i
Auto: 530d E39
Sobota, 2. Novembra 2013, 13:23
ALAS napísal:
fotka
dakujem pekne zajtra sa do toho pustim...poistkou to teda nebude kedze intenzivny ostrek ide lenze ide len na svetla na okno nie...tomu nechapem...motorcek budem riesit asi novy ked bude treba..
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
BMW328i
Auto: 530d E39
Utorok, 12. Novembra 2013, 18:40
dneska som vymenil motorcek na ostrek okien a stale mi to nejde...intenzivny ostrek ide ale len na svetla na okna nie..stierace idu tiez v pohode...tak neviem moze to byt packou?alebo nieco niekde upchate?poistky su tiez v poriadku.
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 12. Novembra 2013, 20:00
Ked si to mal rozobrane tak si ho neskusal naprazdno?
teda ked este nebol osanedy v nadrzke.
