Zaxman
Registrovaný: 29.3.2011
e39 - Nejde ubrať kúrenie na jednej strane
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 20:58
mám climatronic a nejde mi tlačítko na ubratie kúrenia na ľavej strane , pridal som kúrenie na max 32st. a teraz nejde ubrať ani o stupeň , je tam aj tlačítko REST ( neviem či to ma byť reštart alebo čo ale keď ho stlačím nič sa s kúrenim nestane )
auto mám dva dni tak ešte neviem čo a ako , tak teraz neviem v čom je problem , či v elektrike je problem s kontaktom tlačítka na ubratie alebo môže byť problém mechanicky , prípadne či treba celý panel vymeniť alebo stačí len nejaky káblik vymeniť ?
Pežot
Re: e39 - Nejde ubrať kúrenie na jednej strane
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 21:10
Tlačítko bude asi zlomené, vymeň.
Čo sa týka REST ... to je kúrenie zostatkovým teplom motora.
Zaxman
Pondelok, 28. Októbra 2013, 19:46
no to asi tiež nefunguje , ani sa nezasvieti kontrolka na tlačitku ked ho stlačím
Pežot
Pondelok, 28. Októbra 2013, 21:18
Panel na odpis asi teda :)
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 28. Októbra 2013, 21:53
skus s niekym vymenit na skusku panel a budes si na istom ;-)
Zaxman
Utorok, 29. Októbra 2013, 06:43
ale okrem toho všetko ostatne na panel ide :/ no asi bude treba ten druhy panel :(
Pežot
Utorok, 29. Októbra 2013, 06:49
Vyskusaj len prehodit, ci to ide. Ak ano tak je to panelom, ak nie ... problem bude inde. Ale to ma ani nenapada, ze kde :D
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Utorok, 29. Októbra 2013, 12:13
Naposledy upravil/-a sineDko v Nedeľa, 17. Apríla 2016, 14:01, upravené celkom 1 krát.
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Streda, 30. Októbra 2013, 16:56
Kedže ti všetko okrem toho tlačítka ide tipujem že je bud zlomené niekde kde nevidíš alebo kontakt v kábloch zlý tak či tak ho musíš vybrať ak nepomôže tak ako bolo písané vyššie vymeniť na skúšku iný panel a ku REST:Iba skopírujem
Podmínky spuštění fce REST :
Zmačknout tlačítko REST a současně
vnější teplota < 15stupňů Celsia
a
okamžitá teplota motoru > 70 stupňů Celsia
a
klíč zapalování v poloze R nebo vypnuto
a
neuplynulo více jak 15 minut od vypnutí motoru (napětí na svorce 15)
a
napětí elektrické sítě vozidla > 11,4 V
Viac
post177020.html#p177020
Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavadzať ľuďom, ktorí veria, že sa dá.....
[E39 530iA] Daily car
[E39 530D] socialne presúvadlo EX
kubes05
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: e39 528i A lpg
Pondelok, 8. Decembra 2014, 15:54
da sa niekde kupit samotne tlacitko na pridavanie teploty ?
___
e39 523iA ex
Mercedes 190 D ex
e36 316i ex
Mercedes C200 kompresor ex
Pondelok, 8. Decembra 2014, 17:11
Predava sa iba cela sada, je draha... ale ozvi sa, nejaky panel najdem...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 6 neregistrovaných
