johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
e39 530 dA 2002 142kw plast. hadica chladenia
Piatok, 25. Októbra 2013, 15:39
Nazdar ludia....mal stym uz niekdo problem?opisem...
Najprv mi zahlasilo ze malo vody a vsimol som si ostriekane hadice na cel3 motora aj remene...nedavno to uz prasklo..vyzera ze sa len zrobika dierka a stamat mi uz isiel normakne prudik vody priamo na ventilator...
Som na mobile a neviem dat ofkaz na etk...ale maju ju len automaty je na nu pripojeny s takou malou hadickou egr termostat...len chcem vediet ci sa to uz niekomu z vas stalo...hovoril som o tom kamaratovi mechanikovi a hned vedel o ktorej trubke(volam ju trubka lebo je plastova)hovorim...
Najhosie je ze uz na nu cakam TRETI tyzden..objednal som original s tempusu v KE...a uz neviem co mam robit lebo aj pristup je strasny...som ju chcel aspon vybrat nech pozriem co jej je...ale ten pristup...uz ma ide porazit auto 3 tyzdne stoji... :cry:
Dik za hocake rady a tipi...
Dam aspon cislo dielu podla etk.....11 53 7 802 629
Uz som tu cez PC...tak na obr je to diel cislo 7 a prasklo to asi 2, 3cm pred spojkou s trubkou c.11...
obr chl.png (72.93 KiB) 2091 zobrazení
Naposledy upravil/-a johny_BMW v Sobota, 26. Októbra 2013, 12:31, upravené celkom 3 krát.
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Re: e39 530 dA 2002 142kw plast. hadica chladenia
Piatok, 25. Októbra 2013, 18:35
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
johny_BMW
Piatok, 25. Októbra 2013, 19:45
Toto uz neplati..mali zavrete len styry dni....ine veci boli v pohode co som si objednal..do konca aj niektore mali na sklade..ale toto nijak raz...je na to aj nejaka alternativa?..nie oem diel?
johny_BMW
Sobota, 26. Októbra 2013, 15:41
Este jedna otaska...ako sa dava dole vrtula? Viem ze treba uvolnit visco spojku ale kadial sa k nej dostat?...lebo z vrchu nieje sanca...len zo spodu, alebo aj nejako inak?
msakac33
Sobota, 26. Októbra 2013, 16:24
johny_BMW napísal:
nedavno som to sem do jednej temy daval, ak by si hladal, najdes, takze repete:
johny_BMW
Sobota, 26. Októbra 2013, 16:34
Hh..diki...akurat som si to pozrel v Jak na to....no len ten pristum...ze skade.... :-k
Sobota, 26. Októbra 2013, 22:22
Ked zajtra vecer ti ju viem zhodit :)
johny_BMW
Sobota, 26. Októbra 2013, 22:59
No hej ale nemozem prist k tebe Jaro. Mne este aj teraz ked auto stoji ta mi z neho ide jarok..a to len kvapka pri nastartovanom motory ked otvori niektory z termostatou tak strieka. Jedine ked by si dosiel ku mne...
Hm? Furca...
Utorok, 29. Októbra 2013, 14:13
ahoj
sorac ale v nedelu som nemohol dojst nevychadzalo to casovo a furca mi bola duplom mimo ;(
johny_BMW
Streda, 30. Októbra 2013, 13:35
Cau...v pohode...podarilo sa mi to...uz len nech je chyba v tej trubke...lebo nejako nevyzera zeby jej daco bolo...
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Streda, 30. Októbra 2013, 21:03
Poriadne jej skontroluj spoj po lisovaní.Ja som to mal prasknuté v tom "zvare"...
johny_BMW
Streda, 30. Októbra 2013, 21:45
No uz mam novu...ale idem kupit aj hlavny termostat bo sa mi zneho podarilo ulomit a vyzera to tak ze aj z neho unikalo bo bol slabo dotiahnuty + spoj k tej plast. trubke bol nejako cudne zaneseny......ta uz tam budem mat vsetky pomenene a ked bude stale dzgat vodu ta uz neviem...
Pol motore mam v kufry bazmeg... :roll: :-$ ..hh
johny_BMW
Piatok, 1. Novembra 2013, 13:09
No uz vymenene poskladane zatial som poriadne neodskusal ale zatial ok...
Ale tempus ma nasral ani pol slova ze maju problemy a som 4tyzdne zbytocne cakal...zavolal som do regnumu v po a na druhy den som to mal...ale v pondelok uz otvaraju na alejovej regnum aj v ke takze super...
Takze vyriesene...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 22 neregistrovaných
