broadcom
Registrovaný: 12.8.2009
Auto: e39 530d
530d 142kw zere naftu
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 20:13
Caute chalani. Uz dlhsi cas pozorujem tento problem a mozno sa s tym uz niekto stretol no nikde som to tu nenasiel. Stava sa mi celkom pravidelne ze po natankovani nadrze a nasledneho jazdenia pozorujem ze rucicka palivomera klesa. Proste nafta mizne. Pod autom ziadna mlaka, nedymi, nie je ani vo vode, ani do oleja nejde. Diagnostika nic neukazala a vsetky hodnoty su v normale. Nevedia si s tym rady ani v servise. Aj ked som na nete nasiel vela ludi ktory malo podobny problem neviem ako to vyriesili. Nejake napady? :bmwball:
ex e39 525 tds
e39 530d
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: 530d 142kw zere naftu
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 20:35
natankuj benzín, ten nezožerie :mrgreen:
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 20:38
Kolko litrov zhruba tankujes ?
BMW E39 525d touring exclusive
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 20:42
Neuveríš,ale aj mne sa po natankovaní a následnom jazdení stráca nafta z nádrže :mrgreen: Sorry ale z tvojho popisu sme nejak nepochopili kde je problém...
broadcom
Auto: e39 530d
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 20:45
No aspon pol nadrze ;) no problem je ten ze nic ine nemizne ani olej ani voda ale ta nafta mizne stale a furt ju treba dolievat :D
ex e39 525 tds
e39 530d
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 20:52
Pokial máš na mysli to že ked jazdíš máš tam čo ja viem 2 centi nad polovicu nádrž a ked vypneš motor a naštartuješ po 5tich hodinách a palička je na 2 cm pod polkou nádrže tak to je úplne normálne nafta ti nemizne.... ak nie tak neviem čo myslíš :D
Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavadzať ľuďom, ktorí veria, že sa dá.....
[E39 530iA] Daily car
[E39 530D] socialne presúvadlo EX
broadcom
Auto: e39 530d
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 21:03
Samozrejme ze viem ze naftovy motor papa naftu ;) len som tu chcel nejakou vtipnou temou navodit taku uvolnenejsiu atmosku :)
ex e39 525 tds
e39 530d
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
toto sa mi stáva tiež pravidelne... natankujem plnú, jazdím dva, tri dni a proste ten ukazovateľ ide stále dole a dole až zasvieti to "oko" a treba doplniť... stále dokola bez výsledku. Jediné čo na to pomáha je pištoľ (rozumej tankovacia) a cca 80-90e vytiahnuť z peňaženky :-k robí mi to aj dva, tri krát do týždňa už dlhú dobu... neviem čo s tým
INSTAGRAM: korado_korado
broadcom
Auto: e39 530d
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 21:05
Som rad ze niesom jediny kto ma tento problem :D kazdopadne tvoje riesenie praktizujem no pride mi to len ako docasne riesenie a nie ako uplne odstranenie problemu :-k
ex e39 525 tds
e39 530d
Pežot
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 21:07
Ja mam v tomto probleme jasno. Naftu nezerie :D
korado
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 21:08
tebe žerie benzín, olej, vodu a nervy :mrgreen:
broadcom
Auto: e39 530d
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 21:10
Tebe zerie benzin :D takze ten isty problem :D
ex e39 525 tds
e39 530d
broadcom
Auto: e39 530d
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 21:11
korado napísal:
Ozaj na tie nervy som zabudol to aj mne :D
ex e39 525 tds
e39 530d
Pežot
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 21:18
korado napísal:
Olej vyteka este cez nejake tesnenie asi :D
Voda tecie cez hadicu :D
Benzin klasika.
A nervy vobec nie ;)
broadcom
Auto: e39 530d
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 21:21
Mas syrove auto:D
ex e39 525 tds
e39 530d
