sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
530d 135kW -nestartuje - už znovu štartuje
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 19:48
Ahoj,
e39 530da 135kW opat nestartuje...
starter toci ale neodpaluje proste len toci a toci bezvysledku
Na pristrojovke nesvieti ziadna kontrlolka okrem airbagu, Impa nevypisala ziadnu chybu okrem zhavenia a neskor po premazani ani tu. Sem tam popri startovani vypise znavenie (Vorgluhen?) na pristrojovke
Podavacie cerpadlo tlaci naftu, ta sa dostava k stredotlakemu (pod vodicom) stredotlake cerpadlo tiez funguje a tlaci za filter, impa napisala tlak 3.7baru, po vymene cerpadla 3.65Baru cca, cerpadlo je z fungujucej 530d
dnes sme natrafili na problem ze pri toceni starterom pise pre supply pressure cca 3.6b ale na raili napisalo cca 80barov (je pravda ze baterka uz bola slaba a tocilo slabsie)
Moja otazka znie: kolko ma byt presne Pre supply pressure, teda aka je minimalna hodnota?
to ze je na raili maly tlak je mozno sposobene baterkou..
pri akom napati baterky RJ odpoji vstreky ?
este posledne co vidim na chybu je prepadovy ventil na nafte? zeby nedrzalo tlak? alebo eletromagneticky ventil na CR cerpadle (vysokotlakom)
vymenil som: stredotlake cerpadlo, snimac polohy vacky, a rail pressure senzor- teda cidlo tlaku na riali. =vsetko z fungujuceho motora
p.s. po cca tyzni, co cca auto stalo sme skusali dalej menit a startovat dali sme ozivenu baterku a auto na kable na druhu 530d otocim klucom a auto zazracne nastartovalo, dnes zas nic len toci a toci
vyskusal som 2 kluce takze imonilizer asi tiez nie
Naposledy upravil/-a sklenus v Utorok, 22. Októbra 2013, 05:57, upravené celkom 1 krát.
oo=[ ][ ]=oo
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: 530d 135kW -nestartuje
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 20:55
Ak pri štarte klesne napätie baterky pod 10V,nenaštartuje asi žiadne auto.Skús merať pri štarte,kam to klesne tebe.Ak máš naprd baterku,možeš sa aj posrať a auto nenaskočí...
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Pondelok, 21. Októbra 2013, 09:31
Tak z realnych skusenosti viem ze auto chodi aj na podavacom tlaku 2,2 baru a nejavilo ziadnu znamku problemov. Rampa to je uz ina vec. Tam 80barov na start zväcsa nestaci. Na akych presne baroch nastartuje ti nepoviem, ale mal by tam byt tlak aspon 200bar, mozno chyti aj pri 150. Ak ti neudrzi takyto tlak, tak mas 3 moznosti:
- regulator tlaku na rampe ktory je umietneny na cerpadle, neudrzi tlak a vypusti ho do prepadu (najtypyckejsia chyba)
- slabe commonrail cerpadlo
- alebo vstrekovace stia (zodrate) a teda tlak sa na nich straca..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
sklenus
Auto: e34 524tdA
Pondelok, 21. Októbra 2013, 11:44
trošku pripíšem aj ja čoby starší brat pod rovnakým nick-om
rampa má mať na volnobeh okolo 320bar, to vieme, pri akom tlaku povolí štat, to už neviem, ale rozhodne 80 to nebude, išlo mi o to, že ani po dlhšom točení to nenatočilo viac ako 80bar, test prepadov vstrekovačov vyskúšame budúci víkend, prípadne brácho aj cez týždeň
ten elektro-ventil na CR čerpadle vyberieme a prečistíme, len je tam naprd. prístup, ale to všetci vieme
čo sa týka baterky, je tam relatívne nová, má cca 2 roky, čo samozrejme nezaručuje, že bude 100%ná, RJ odpája pod 12.5 V, vyskúšame, zmeriame
elektrické čerpadlá sú OK,
ešte dodám, že doteraz auto ťahalo kilometre bez problémov a z ničoho nič nechce štartovať
každopádne díky za postrehy
oo=[ ][ ]=oo
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Pondelok, 21. Októbra 2013, 18:09
U mna pri starte vyskoci az na 450bar.kontroluj prepad a regulator.
Pondelok, 21. Októbra 2013, 23:01
Tesne pod hranicou 300bar musi byt aby rj pustila vstrekovace,cislo som vedel ale zabudol..:))))
sklenus
Auto: e34 524tdA
Utorok, 22. Októbra 2013, 05:56
díky chlapci za postrehy :thumbup: , zasa som sa niečo nové priučil, čo sa týka auta, tak znovu chytilo, brácho mi povedal, že na výkonovej poistke v kaslíku bol zaoxidovaný kontakt, prebrúsil kontaktsprej a auto chytilo na otočenie
riešili sme niečo podobné minule, vypisovalo getriebenotprogramm,potom už ani neštartovalo, bola povolená svorka - na beterke, resp. ten olovený protikus je z nejakého mäkkého olova a svorka aj keď bola dotiahnutá nejak sa povolila
je to záhada, pretože brácho si meral napätie aj na distribučnom bloku poistiek v bloku RJ a bolo tam 14.2 od altíku, a zrazu má málo, chápem, že počas štartovacej špičky to hold na nejakom nedokonalom spoji má veľké straty, ale je to vážne otravné
asi už len pomeniť úplne všetky poistky prípadne ich prečistiť
oo=[ ][ ]=oo
