MaTuloo
Registrovaný: 22.4.2011
Zapojenie zadnych PDC senzorov na E39.
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 23:32
Zdravím chalani, chcel by som sa opýtať či niekto náhodou nemá skúsenosti zo zapájaním origo PDC senzorov na sedane. Totižto mam k dispozicii origo gabelaž, origo RJ PDC, a chcel by som to zapojiť nakoľko nemam PDC. Oplati sa mi do toho pušťať, je to veľa roboty alebo kupiť nejake lepšie univerzaly a namontovať to bez nejakych zasahov do elektroniky auta? Pripadne ak sa do toho pusiť tak nejaky postup alebo navod by sa zišiel. A ešte čo sa tyka tych PDC bude tam treba nejako kodovať RJ PDC alebo niečo podobne?
Vopred ďakujem za odpovede.
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: Zapojenie zadnych PDC senzorov na E39.
Piatok, 18. Októbra 2013, 11:35
Origo kabeláž a RJ ti nestačí. Aj keď beriem do úvahy že máš aj senzory to je samozrejme dôležitý faktor stále ti chýba ďší dôležitý faktor aby si to celé počul a to je Gong. Ten vydva ten zvuk čo ti hlási koľko si od prekážky. Neviem či sa jedná o predfacelift alebo facelift PDC teda či je to to na predok aj na zadok. Logicky s tou pofacelift je viac roboty lebo treba ťahať káble ešte aj k prednému nárazníku.
PDC RJ má dva (PFL) resp 3 (FL) 12 pinové konektory (predok, zadok, a nazvime to riadiaci resp I/O). Predné a zadné sú na ultrazvukové senzory v nárzaníku 4x3 piny teda 12 dokopy. Ten tretí konektor obsahuje napájanie +, -, K-BUS/I-BUS, gong atď. Treba to terda pripojiť na šťavu a k budíkom takže to treba potiahnuť pod prístrojovku. Neviem či to potom netreba ešte nakódovať. (Spomínaný gong sa montouje pod zadné okno pod plato.)
Keby si toto všetko absolvoval tak by už bolo na mieste kúpiť aj oterové lišty s otvormi pre PDC lebo inak to tam asi nedáš. V prílohe máš Retrofit PDF.
4285EN Front and Rear PDC install for E39.pdf
(1.23 MiB) 220 stiahnutí
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Piatok, 18. Októbra 2013, 12:06
kodovanie - nieje problem, ked to budes mat dobre pozapajane, je to par minut roboty, s tym si hlavu nerob
zadny naraznik mozno ani nebudes musiet davat dole, mozno sa ti podari prevliect zvezok na strany. pri baterke je prechodka a odtial do rj. ta je umiestnena pod zadnou poistkovou skrinou.
zhodit zadne plato - tam ide gong a ked robis len zadne, tym padom nepotrebujes pripajat predny gong a vlastne nemusis davat ani tlacidlovu listu. cize uz len nacvaknut rj na k/i-bus
nevyzera to zlozito :D
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 16:00
Mne to robil Simik cez leto. Ale nepodarilo sa to zatial rozchodit. Auto mam 07/1997, teda pre-FL a zohnal som podla ETK vsetko OEM: RJ, senzory, kabelaz, gong. Senzory sa davali len dozadu. Dobre si nepamatam, ale Simik tusim vravel, ze RJ nekomunikovala cez diagnozu, takze mozno je chybna. Keby niekto mohol zapozicat na skusku svoju, bol by som vdacny. Pripadne svoju zamenit za tu moju, aby som vedel teda, ci aspon ta moja bude fungovat v inom aute.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
MaTuloo
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 18:45
Skus hodiť detailnu foto svojej jednotky lebo ak bude rovnaka ako tvoja tak to ti veľmi nepomôžem, možno vtedy ak by tvoja bola odpalena :-k
serwo napísal:
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 28. Októbra 2013, 00:39
No fotku nemam, lebo ju nemam pri sebe. Ale cislo dielu je: 66 21 8 381 088.
EX - BMW E39 528iA
MaTuloo
Piatok, 1. Novembra 2013, 14:22
Čislo mojej jednotky 66216900270.
MaTuloo
Piatok, 1. Novembra 2013, 17:32
Tak pozeral som na tu kablovačku ale som ju nejako nenašiel a taktiež by som potreboval dokupiť origo PDC nakoľko tie predošle som už davnejšie predal, takže som sa rozhodol pre montaž len nejakých univerzálnych PDC, vpodstate mi stači len klasika ktora funguje na principe tých sériových (pípanie), nepotrebujem tie čo ukazujú vzdialenosť, takže mate nejaký tip na nejaké univerzálne senzory ktoré by mi pasovali aj do dier v nárazníku? Zišiel by sa aj odkaz na stranku kde ich zoženiem.
Dik za odpovede.
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 11. Novembra 2013, 00:17
Jaj, tak ty mas tu jednotku s 3-mi konektormi, teda aj pre predne senzory.
EX - BMW E39 528iA
MaTuloo
Pondelok, 11. Novembra 2013, 00:28
Nie ja mam len s 2 konektormi, a auto malo len zadne PDC.
serwo napísal:
serwo
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 11:13
Tak ak ju nevyuzijes a budes ju este mat, vyskusal by som ju a ak bude fungovat, kupil by som ju od teba. Budem to riesit ale az v lete.
EX - BMW E39 528iA
serwo
Auto: E39 528iA
Utorok, 1. Apríla 2014, 22:48
Zdar! Vie niekto povedat, ci sa da do E39 dorobit PDC z E38 alebo pripadne z inych modelov ci pasuje? Taktiez otazka, ci sa da do 07/1997 (vo fabrike sa montovalo len zadne PDC) nahodit predne + zadne PDC?
Dik
EX - BMW E39 528iA
Streda, 2. Apríla 2014, 08:33
minimalne budes potrebovat 8 pdc snimacov, prednu/zadnu kabelaz a mozno aj nove budiky :(
ty mas najskor stare 2 kontaktne snimace preto budes potrebovat 8x 3kontaktne snimace
neviem ci v tvojom pripade by nevyslo lacnejsie kupit nejaky lacnu sadu a len ju tam dohodit
MaTuloo
Štvrtok, 3. Apríla 2014, 18:49
Snimače som už namontoval niesú síce origo ale svoj účel plnia dobre, a v prípade že mi odpáli všetky snímače naraz tak kúpim ďalší set za cenu jedného použitého origo snímača takže spokojnosť :mrgreen:
A ak to bude niekto montovať tak veľký pozor na to či má v zadu priechodku k nárazníku. Ja som ju bohužiaľ nemal a vŕtať si do kasne nebudem za žiadnu cenu tak som si našiel iný otvor :mrgreen:
serwo
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 3. Apríla 2014, 19:13
Jaro, vysiel by ma lacnejsie nejaky univerzal, ale chcem radsej original. Myslis, ze aj budiky by sa mali menit?
EX - BMW E39 528iA
