tommy530d
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 530d Touring
BMW 530d Touring rv 2000 135 Kw trhanie, zdochol počas jazdy
Streda, 16. Októbra 2013, 13:36
zdravím
po dlhej dobre sa znovu hlásim s problémom.
po naštartovaní alebo vypnutí motora, to s autom škubne. nejsom si istý, že by boli silenty zlé, nakolko motor na volnobeh vôbec netrasie, ani počas jazdy.
další problém
vozidlo mi počas jazdy "zdochlo". to sa mi ešte nestalo. predchádzalo tomu trhnutie motora. 2x trhol.
znovu som naštartoval a ako keby nič.
už som ale viackrát pocítil, že počas jazdy na tempomate som zacítil jemné trhanie. ako keby som pridal plyn a pustil.
než začnem sa do toho hrabať, čo to môže byť, tak sa pýtam, či sa niekomu už podobné niečo stalo.
za každú jednu radu budem vdačný. a nie, auto ešte nebolo na diagnostike.
Tom
Skoda 120, Skoda Favorit, Mitsubishi Carisma 1,8 GDI, BMW 316i Compact, BMW 530d Touring, Audi A4 Avant 2.0 TDI B8
Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Re: BMW 530d Touring rv 2000 135 Kw trhanie, zdochol počas j
Streda, 16. Októbra 2013, 16:02
Vitaj v klube, mne to robí pravidelne s mesačnou odmlkou....Normálne si ideš na 3ot. napr. a zrazu cukne s autom, raz dva trikrát, a dalej ide ako keby sa nic nedialo, potom dojdeš na krizovatku, das neutrál, zastavis, a ides sa rozbehnut a zistis ze auto zdochnute ?
Ja to tak mám každý mesiac na cca 3-4dni...potom auto necukne za mesiac ani raz :D
Keď máš otočky motora nad 2ot, neskape len cukne, ked je na volnobehu tak skape, (ako keby na sekundu vypne motor, a nasledne sam naskoci)
Zaujímave ale ze ja mam 2,0i benzín ;)
E 39 520i ´98 Touring 150HP
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Streda, 16. Októbra 2013, 18:50
1000 krat rozoberana tema,pouzi HLADAT. ---diag.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 16. Októbra 2013, 19:46
boha to ozaj neviete hladat? !
daj si prekontrolovat vstrekovače
tommy530d
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 08:18
skorej to vyzerá na podávacie čerpadlo, ktoré som pred pol rokom kúpil od jedného klubáka ako zánovné.
ked dám klúčik do druhej polohy, tak mi to pod sekačkou bzučí, ako keby sa mi tam roj komárov jebalo
zdochlo mi to už 2x. pri menšej rýchlosti a pri nízkych otáčkách a pri cca 15 litroch v nádrži. robí to, aj ked mám viacej nafty, ale nie až tak.predchádza tomu trhanie, ktoré sa stupňuje. najprv jemné, až po silnejšie.
ked idem vyššou rýchlosťou a otáčky cca 2000, tak cítim jemné trhanie. na dialnici je to o to stresujúcejšie, nakolko neviete, čo sa môže stať. a v takej 130 km/h aby mi zdochlo auto.... dovi dopo.
horšie je to, že ked to zdochne, nedá sa točiť vôbec volantom (V3Ska je malina oproti tomu) a horšie je, ked vo vozidle niesom sám.
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 16:22
nekupuj použité čerpadlá [-o< a tvoj problém zmizne
INSTAGRAM: korado_korado
csuka530d
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 19:15
korado napísal:
:thumbup:
rancsodavid
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 20:12
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 6 neregistrovaných
