adibk
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: f10, x1
530d 142kw, biely dym z výfuku
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 06:55
ahojte, v poslednom čase mi ide z výfuku biely dym, keď sa zohreje motor dym zmizne, ale keď vypnem zohriaty motor na cca 5 min a naštartujem začne to znova, mierne mizne voda s vyrovnávacej nádržke chladiča, mal som ho u mechanika a ten tvrdi že nejde o tesnenia pod hlavu, s hadičiek nepresakuje, prosím poradte mi, ďakujem za každu odpoveď...
Pežot
Re: 530d 142kw, biely dym z výfuku
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 06:59
V tejto zime a vlhku som to spozoroval aj ja :)
Ale nejako to neriesim. V nadobke mi zmizne za mesiac asi poldeci vody.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 10:28
pri tomto studenom a vlhkom pocasi predpokladam, ze to bude odparovanie zkondenzovanej vlhkosti ktoru si teply vyfuk natiahne dovnutra a po starte sa odparuje.
ak sa ti netrati vela vody tak to neries.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 18:28
ale hovno budeš mať prasknutý diel pod 15 kou dolu je to výmenník - výfukových plynov ci ký fas sa to volá , výfukové plyny ohrievaju vodu EGR termostat je naň upevnený mál som to aj ja prasknuté a dymilo to na bielo ako parník. :D :D :D :D :D :D
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... hermostat/
https://www.google.sk/search?q=egr+VALV ... B225%3B168
samozrejme len v prípade ak máš automaticku prevodovku , manual to nemal
Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 14:19
Chlape, ja dymím jak fajka mieru...a takisto som nevedel prečo...bolo to na EK a nič to neukázalo, ani vodu, ani olej....nakoniec som zistil že mi dymi len ked je vonku mokro, resp prší :) vodu som nedolieval 2 mesiace ;) a stále na tej istej urovni...
A ked pridem k výfuku a kopnem do koncovky tak mi z nej vyteče malý prúdik vody :D auto funguje, neriešim...to že mám dymovú clonu je len výhoda :D
E 39 520i ´98 Touring 150HP
csuka530d
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 17:16
reinok ako môžeš porovnavať svôj benzin s dieslom:?!!!!
u benala je voda - kondenz samozrejmý u diesla je to inak ](*,)
EBOLA
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 19:58
princip vyfuku je rozdielny benzin/diesel? na 1,8td escort som pravidelne na jesen a usnezenu zimu dymil na bielo.
Pondelok, 14. Októbra 2013, 17:25
Nie, ale princip spalovania, a samotne zlozenie vyf. plynov je sakra rozlisne, kazdy benzin huli vodnu paru v chlade ,a vlhku, diesel to nerobi.. Ked bolo -30°C tak mi biely dym daval aj diesel, ale pochybujem ze to bola vodna para (nie, ani nespalena nafta, nesmrdelo to :mrgreen: ).
EBOLA
Pondelok, 14. Októbra 2013, 17:55
mne po nastartovani na diesli cmudilo na bielo ked bolo menej ako 5‘C zadymyl som celu ulicu. voda sa mi nestracala a naftu som tankoval na shell. babo rad ;-)
Pondelok, 14. Októbra 2013, 20:29
Bolo to dojebane :D Ak dymi za studena na bielo, tak pali naprd. Zle zhavice, alebo predvstrek prilis maly.
EBOLA
Utorok, 15. Októbra 2013, 07:31
v tomto sa hadat nebudem. to auto bolo fakt na kkt :mrgreen:
Nadeo
Registrovaný: 1.4.2013
Auto: E39 530D FL
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 18:50
Chalani, presne tento isty problem mam, proste odisiel som asi 50km, odparkoval, vsetko v pohode.. Nastartujem potom asi o hodinu a pol, z vyfuku taky biely dym, ze som za chvilku nevidel nic za autom.. Presiel som sa parkrat po ulici a seriozne som nevidel za seba od dymu.. Auto taha bez problemov tak isto, nechapem to.. Motor sa tusim este nezohrial ale nechal som to tak, kedze som mal moznost odijst s inym autom. Je to teda to EGR? Mam automat.
csuka530d
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 20:32
Ano egr vymennik praskol na 80%
Odpoj ho zospodu . Zaslep hadicu a vyskusaj.
Alebo vybrat natlakovat a budes mat jasno.
